| Помогите с дворниками! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=74869 |
| Автор: | Егор89 [ 04 грудня 2014, 21:38 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите с дворниками! |
Здравствуйте товарищи! Вопрос следующий.Буквально неделю назад началась не понятная для меня ситуация с дворниками.При включении омывателя,дворники раньше протирали стекло раз 5 и останавлилвались.Сейчас же тоже трут но раз 10 уже туда сюда телепают и потом выключаются.Иногда но это редко при включении зажигания сами включаются и потом протрут раза 3 и выключаются.Так же заметил что иногда,как то через раз слышно щёлкание реле которое на блоке предохранителей находится если не ошибаюсь то номер его "72" (чорное квадратное).Через раз как то щёлкает,включю зажигание щёлкает (звук как у поворотов у этого реле),выключу зажигание и снова включу снова нормально.Вот и хочу что бы Вы мне подсказали что за мистика началась в машине? И что характерно началось это всё когда похолодало,до этого всё было хорошо.Может быть стоит поменять какоето реле? или предохранитель? Подскажите кто что знает по данной проблеме.Заранее спасибо:) |
| Автор: | Fanatvw [ 05 грудня 2014, 11:23 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите с дворниками! |
72 вроде реле заднего дворника |
| Автор: | Егор89 [ 05 грудня 2014, 21:46 ] |
А чего он может клацать? Как то через раз.Включю зажигание не клацает,потом снова включу выключу клацает. А где в гольфе 2 находится реле времени на дворники? И может ли быть в нём причина если дворники стали позже останавливатся при включении омывателя лобового стекла? |
| Автор: | Dusic [ 06 грудня 2014, 11:39 ] |
На ветровое стекло реле 19 или 99. На заднее стекло реле 72. Проведите испытания с заменой реле, может прояснится что нибудь. |
| Автор: | Егор89 [ 06 грудня 2014, 17:51 ] |
А замена в плане покупка нового? Или их местами можно поменять? |
| Автор: | medved [ 06 грудня 2014, 20:59 ] |
Цитата: А замена в плане покупка нового? Или их местами можно поменять?
В плані купити інше 19 або 99, або позичити в когось для експеременту
| Автор: | Егор89 [ 06 грудня 2014, 21:15 ] |
А они новые продаются? И в чом разница между 19 и 99? Подскажите пож. |
| Автор: | medved [ 07 грудня 2014, 00:26 ] |
19 - звичайне 99 - програмоване (програмується пауза в переривчатому режимі) |
| Автор: | Dusic [ 07 грудня 2014, 18:23 ] |
Цитата: Буквально неделю назад началась не понятная для меня ситуация с дворниками....
Не только с дворниками, но и с ближним светом и возможно многое другое. Могут быть причины в неожиданных местах. Подходить нужно комплексно, проверять по электросхемам. На форуме есть необходимая документация. К электрику или сами изучайте, тестер, пробник в руки и БАНЗАЙ.
| Автор: | Егор89 [ 07 грудня 2014, 21:38 ] |
Со светом всё нормально.Сегодня пробовал ставить новое реле "19".Всеровно та же лобуда.После шаманских упражнений с подрулевым переключателем,а точнее с конатактами вроде бы начало работать.До контактов в плотную не добрался,но ради експеримента немного попритирал их самим подрулевым переключателем путём включения и выключения ним,и вроде бы стало лудше.Думаю проблема в плохом контакте в самом подрулевом переключателе.Буду снимать руль что бы добратся до них и чистить всё,потом будет видно. |
