| проблема с ABS https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=74516 |
| Автор: | cruzo [ 18 листопада 2014, 22:36 ] |
| Тема повідомлення: | проблема с ABS |
народ, еще летом засветилась лампочка АБС, после прозвонки датчиков выяснил, что передний правый не работает. Вот купил перед зимой заменить датчик, но когда попытался снять офигел - болт выкрутился, брызгал туда вд-кой но сам датчик прикипел намертво, как быть???? |
| Автор: | Александер [ 18 листопада 2014, 22:44 ] |
| Тема повідомлення: | Re: проблема с ABS |
Выдирай его. Он же не рабочий. Только кольцо не повреди. |
| Автор: | cruzo [ 18 листопада 2014, 23:07 ] |
хм... то есть сломать пластиковую часть, а потом металлическую, которая прикипела выковыривать сжимая плоскогубцами? только не совсем понятно что за кольцо? то, чем крепился изначально датчик, пластина с парочкой отверстий я давно снял и лежит в гараже ждет нового. |
| Автор: | Александер [ 19 листопада 2014, 19:34 ] |
Кольцо с просечками , с которого датчик снимает импульс. |
| Автор: | @Le}{ [ 19 листопада 2014, 20:07 ] |
просто плоскогубцами разшатай в лево в право он и выпадет |
| Автор: | beconn [ 19 листопада 2014, 20:35 ] |
есть.два вида датчика! с алюминевой и пластмасовой, скажем обойиой, в котором сама проводка, пластиковую. взять, просто срубать со стороны внутренней, где тяга рулевая, и достать, что от него осталось, они просто снимаюсться, а вот если алюминевый, то стараться хоть с двух сторон, его деформировать тоже с тойже стороны, и чемто типо прутика выбивать со стороны тормозного диска, сложного не чего нет, и бояться не стоит))) |
| Автор: | cruzo [ 20 листопада 2014, 13:25 ] |
расшатать особо не за что, т.к. у меня как раз прикипела алюминиевая обойма, а остался пластик, думаю если начать шатать то точно сломается. Мне уже кажется что придется снимать тормозной диск и выбивать с наружной стороны молотком |
| Автор: | irybka [ 20 листопада 2014, 13:52 ] |
Да выбей ты его оттуда, можно тоненькой отверткой и молотком раскурочить и по частям достать, он все равно не нужен. |
| Автор: | valend [ 20 листопада 2014, 14:43 ] |
Я их деформировал молотком пассатижами и зубилом. Потом пробойцем выбивал. |
| Автор: | Dream Tractor [ 20 листопада 2014, 14:54 ] |
Зубило в помощь, проверено. |
