Сьогодні: 19 листопада 2026, 04:03
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 00:04
З нами з: 12 квітня 2011, 14:25
Код мотора: AHU 1,9
Гольф 2, 87 г, 1,6 карбюратор.
С датчика давления масла с пипки куда одевается клемка потекло масло но при этом он работает, когда машину заводишь лампочка тухнет как полагаеться, он у меня черного цвета но весь ржавый надписей никаких на нем не видно, купил я новый датчик тоже черного цвета на 1,6 Бар, поставил и когда завожу машину лампочка мигает но не тухнет. На сколько Бар нужно датчик для этого мотора?!
067-220-16-53; 063-656-78-78; kramarenko.yv@i.ua
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 12:51
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Датчиков давления масла должно быть 2. По резьбе и по форме одинаковые. По цветам - вся радуга, зависит от производителя. Отличаются давлением срабатывания. Один сбоку в голове, второй - на кронштейне масляного фильтра. У одного давление 0,15-0,45 бар, у второго 1,16-1,6 бар. Скорее всего, вместо датчика низкого давления установлен на 1,6 бар. Или обрыв провода при замене случился.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 23:11
Код мотора: AHU 1,9
Меня интересует тот датчик который в голове на сколько он бар должен быть?
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2014, 23:23
Автомобиль: Passat
Датчиков давления масла должно быть 2. По резьбе и по форме одинаковые. По цветам - вся радуга, зависит от производителя. Отличаются давлением срабатывания. Один сбоку в голове, второй - на кронштейне масляного фильтра. У одного давление0,15-0,45 бар, у второго 1,16-1,6 бар. Скорее всего, вместо датчика низкого давления установлен на 1,6 бар. Или обрыв провода при замене случился.
Выделил жирным
П.с.
Невнимательно читаете
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2014, 15:33
Как и на 1.8 л двигателях - в голове 0.3 бара, в корпусе масляного фильтра - 1.8 бар. Один из них коричневый, другой белый. ПО цветам где какой именно - не помню (вроде бы белый в кронштейне фильтра). Цифры помню точно.
093 149 62 шесть шесть
