Сьогодні: 22 листопада 2026, 17:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 2 повідомлень ]
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 18:49
З нами з: 30 листопада 2011, 18:08
Доброго дня. Вчора ввечері поїхав до батьків на великдень, доїхав без проблем. Зранку завів двигун і бачу, шо на приборці не погасла лампа аккумулятора, але потрібно було їхати, тому поїхав. Проїхавши 15км повернувся до батьків, лампа аккумулятора так і не погасла (зрозіміло проблеми з генератором або проводкою, завтра подивимось), але вилізла ще одна проблема при заведенні авто для прогріву, оберти підіймалися до 1000, потім через 30-60 сек падали десь до 800-850. Зараз стоять як вкопані 1000, а через хвилину починають бігати від 1000 до 1500 і при включенні будь-якої передачі авто різко рве з місця. Розумію що потрібно читати помилки, але зараз немає можливості. Що може бути і до чого готуватись.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2015, 19:01
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
Для начала внимательно посмотри блок силовых предохранителей, что стоит над аккумулятором. У меня пару лет назад из-за плохого контакта там искрило.... и выгорел один из силовых предохранителей. Тоже горел транспарант нет зарядки аккумулятора. Если там все ОК, то есть смысл посмотреть остальные предохранители, которые установлены в торце торпеды слева по ходу. Могут быть проблемы с "массой" авто, но как это проверить самому не скажу - не знаю. Может кто то из ребят по грамотнее подскажет. Удачи!
