Сьогодні: 19 листопада 2026, 14:33
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2014, 10:53
З нами з: 06 вересня 2012, 11:04
Код мотора: JP 1,6
Всем привет !
Двигатель 1.6 JR TD
Вопрос 1 : лампочка СН на приборке горит 40 секунд , затем щелкает реле , вне зависимости от температуры двигателя . Это нормально или слишком долго ? Я так понимаю , что на горячую СН вообще не должны включатся ? Читал , что СН берут температуру с датчика ОЖ , того , что расположен с торца ГБЦ . Скидывал провод с датчика -ничего не меняется , та же петрушка -40 секунд , затем тухнет .
Вопрос 2 ( мистический s5: )
Второй датчик ОЖ , тот , что на фланце перед первой свечой -вообще не подключен , а стрелочка на приборке исправно показывает температуру ОЖ , лампочка мигает ... Короче , помогите , добрые люди разобраться , я запутался . Гугли -ничего конкретного , у каждого свои обьяснения ... s4: s4: s4:
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2014, 21:30
Год выпуска:: 1980
Код мотора: CR 1,6
Инфы по работе реле миллион и тележка и описана одна и та же последовательность. При включении на холодную включается реле и загорается лампочка накала (запитываеться от реле), по истечении 7 сек гаснет но реле работает, это говорит о том что можно производить запуск, если запуск произведен то реле еще работает около 50 сек и отключается, правда новые реле еще не выключаються 3 мин для уменьшения вредных веществ при прогреве. На горячую - движок прогрет от температуры 40 градусов и выше, ничего не включается а движок стартует так. На реле приходит 1провод с датчика температуры 2 провод + 3 + от замка зажигания 4 выходит + на свечи 5 - на реле 6 + на лампочку в приборке.
Думаю не сложно сделать вывод - что у тебя нет сигнала с датчика температуры или ушло реле.
Надеюсь описал доступно.
Golf I - 1.6D
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2014, 22:01
Код мотора: JP 1,6
Доступно , спасибо
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 08:12
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
Если при скидывании с датчика ничего не меняется значит или датчик неисправен или в проводке к датчику разрыв, попробуй подключить к другому датчику.
