| Підсос повітря через датчик (клапан) вентиляції картера VW https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=73533 |
| Автор: | Leonbet [ 09 жовтня 2014, 19:14 ] |
| Тема повідомлення: | Підсос повітря через датчик (клапан) вентиляції картера VW |
Можливо хтось зає, або вже була така проблема. 1) Через датчик (клапан) вентиляції картера може бути підсос повітря? Чи через нього постійно витягуються картерні гази з двигуна? Я от подумав, якщо через цей датчик постійно йдуть картерні гази з двигуна, а він через патрубок підєднаний до горловини заливки масла, то підсос повітря може бути навіть через кришку маслезаливної горловини, якщо вона не щільно прилягає. 2) Якщо вже немає каталізатора, чи потрібна система примусової вентиляції двигуна, оскільки вона нагнітає повітря в випускний колектор для швидшого прогріву каталізатора? Вкладення:
| Автор: | Ан.Дрей [ 09 жовтня 2014, 20:47 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Підсос повітря через датчик (клапан) вентиляції картера |
1. може . 2.ні , не постійно . 3. якщо кришка не щільно прилягає то буде "підсирати "масло з під кришки . 4. якщо ката. немає то система примусу не потрібна . ( цю функцію можна відключити - перепрошивкою ЕБУ ) 5 . повітря нагнітається не тільки для швидкого прогріву ката , а для того, щоб та суміш що не згоріла в камері згарання при прогріві двигуна , догоріла на самому каті тим самим і очистила кат. -але для цьго потрібне чисте повіря, |
| Автор: | Leonbet [ 09 жовтня 2014, 22:20 ] |
"2.ні , не постійно ." Просто клапан продувається з двох сторін, і не перекривається. Так і має бути? А яка інформація з нього зчитується? (там 2 контакти) "3. якщо кришка не щільно прилягає то буде "підсирати "масло з під кришки ." При подачі повітря в двигун з під кришки якраз і сифонить повітря, притому, що навколо горловини масла нема. В самій горловині стоїть дрібнесенька сітка яка не пропускає масло. |
| Автор: | Aleksandr [ 09 жовтня 2014, 23:19 ] |
Есть ошибка по этому клапану? Даже если кат есть, продувку можно убрать. |
| Автор: | Leonbet [ 10 жовтня 2014, 08:52 ] |
Ні, помилки нема, можливо він не діагностується компом машини. Просто я для себе хочу знати яку функцію як датчик він виконує, та чи має продуватися з обох сторін, бо через нього може бути підсос повітря? |
| Автор: | let4ik [ 10 жовтня 2014, 10:43 ] |
это не датчик, это спираль подогрева, включается только при отрицательных температурах. Это опция для холодного климата. Никак не контролируется, ошибок по этой спиральке не предусмотрено. Деталь не разборная, продается вместе с патрубком от расходомера до дросселя. Можно выкинуть и поставить более дешевый аналог без подогрева, только с вакуумным клапаном. Цена реально в разы ниже. Если пощупаешь этот клапан чуть пониже, там есть трубочка, она с другого конца подключается к впускному коллектору. Когда двигатель работает, вакуум от врускного коллектора чуть прикрывает клапан чтоб создать некоторое повышенное давление в картере и отдавать обратно на впуск только часть картерных газов. |
| Автор: | Leonbet [ 10 жовтня 2014, 17:53 ] |
Цитата: это не датчик, это спираль подогрева, включается только при отрицательных температурах. Это опция для холодного климата. Никак не контролируется, ошибок по этой спиральке не предусмотрено. Деталь не разборная, продается вместе с патрубком от расходомера до дросселя. Можно выкинуть и поставить более дешевый аналог без подогрева, только с вакуумным клапаном. Цена реально в разы ниже. Если пощупаешь этот клапан чуть пониже, там есть трубочка, она с другого конца подключается к впускному коллектору. Когда двигатель работает, вакуум от врускного коллектора чуть прикрывает клапан чтоб создать некоторое повышенное давление в картере и отдавать обратно на впуск только часть картерных газов.
