Трещетка при движении накатом
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=73344
Автор:  er3bas [ 01 жовтня 2014, 21:03 ]
Тема повідомлення:  Трещетка при движении накатом
Добрый вечер! Появилась проблема. Вобщем, при движении машины накатом (на любой передаче), под капотом как звук трещетки велосипедной. На нейтралке тоже, но меньше. Чуток даешь газу - пропадает. Вывешивал левое колесо. Кручу вперед - щелкает через равные промежутки времени негромко. Кручу назад - все тихо. Коробка ? Искал в инете...море тем. Случается такое не только у фольксов , а у всех подряд и старых и новых. От Калины до Лексуса. Но никто не может сказать в чем проблема это самой "трещетки".
Автор:  Shtips [ 01 жовтня 2014, 21:23 ]
Тема повідомлення:  Re: Трещетка при движении накатом
у меня была трещетка при торможении двигателем или просто при движении накатом, но на передаче. Потом появился стук, а потом поменял коробку
Автор:  er3bas [ 01 жовтня 2014, 21:35 ]
Т.е. до сути также не добрались ? Понятно. Кисло сейчас менять коробку. Былы бы хоть яма :)
Автор:  Shtips [ 01 жовтня 2014, 22:24 ]
По сути трещала главная пара в коробке. Потом стучала, а потом машина отказалась ехать.
Автор:  er3bas [ 01 жовтня 2014, 22:43 ]
Ответ понятен. Но не радует :) Хотя наши 20 летние машинки вставят по надежности любую 6 летнюю соответствующей категории.
Автор:  golf_fan [ 02 жовтня 2014, 00:05 ]
Ха, это походу что-то сезонное :) Заехал ко мне вчера человек ровно с такой же проблемой, только на дорестайлинговой Октавии 1.6 2001 года. Симптомы один в один, как описал ТС. Коробку снял, разобрал, все почистил и проверил (в т.ч. главную пару), но дефектов или ещё чего то подозрительного не заметил. После водружения КПП на место проблема не ушла. Если честно, то сам пока не могу понять суть проблемы — на днях ещё раз все проверю, но рецепта сам пока не нашёл. Но если будут интересные наработки — поделюсь мыслями. Кстати, перед тем как в коробку лазить рекомендую все-таки проверить колеса и другие элементы подвески на предмет затяжки, и гранаты — как минимум не помешает.
Автор:  er3bas [ 02 жовтня 2014, 09:32 ]
Обязательно поделитесь ;) Вспоминается, когда меняли пыльник на внешнем шрусе, то спрессовав этот шрус с вала и отведя вал в сторону, потом не могли вернуть вал в исходное положение - что-то заклинило во внутреннем шрусе. Хотя до этого был и Опель Аскона и B3 Пассат и в них такого не наблюдалось. Уже начали отворачивать болты крепления внутреннего шруса и тут он чудесным образом стал на место. Может трещетка и в нем. Хотя почему только вперед и только накатом. Будем чесать головешку ;)
P.S. Пока решил при теплой погоде поменять торпеду и поработать по салону.
Автор:  er3bas [ 02 жовтня 2014, 09:43 ]
Есть пару мыслей по Октавии (просто у меня нет пока возможности сделать это на Венто).
1. Вывесить машину и откинуть вал с внутренним шрусом с левой стороны...
2. Покрутить правое колесо и послушать на предмет щелчков, если нет - дело в шрусах или ступичном подшипнике левого колеса.
3. Если есть, то так же с правым попробовать.
Что бы конкретно выяснить коробка это или нет.
Я когда руками крутил левое колесо, то щелчки слышны где-то на каждые полоборота. Но откуда звук конкретно не поймешь...может через вал отдаваться в коробку и резонировать и т.д.
Автор:  golf_fan [ 03 жовтня 2014, 21:22 ]
В моём случае проблема не в шрусах и не в ступичном подшипнике (случаев чтобы он трещал я вообще не встречал — он гудит). Собственно, чтобы докопаться я сделал несколько проще — сбросил коробку :) Научный эксперимент показал, что если крутить фланцы полуосей, то трещётка отчётливо слышна внутри картера, в районе первичного вала. Интересно, что разборка ничего не дала — явного дефекта, который бы мог давать такой звук не нашёл. Моё мнение, что имеет место износ и выработка, который невооруженным глазом не заметить. Тем более Октавия, которую я описываю прошла уже больше 350 тык, так что неудивительно. Из всего сказанного выше я склоняюсь согласится с Shtips — если это КПП, то таки готовимся к замене.
Автор:  er3bas [ 03 жовтня 2014, 21:50 ]
Видать раз на раз не приходится...всмысле коробка на коробку :) Был Пассат Б3 1989 года с пробегом поболее наверное Шкоды....все работает идеально до сихпор . А подшипники в коробке Шкоды не меняли ?
Автор:  golf_fan [ 04 жовтня 2014, 15:20 ]
Конечно не приходится. Вы писали, что на других форумах эти вопросы часто обсуждают, но факт в том что я лично с такой проблемой сталкиваюсь впервые. В том смысле, что нет явной закономерности между дефектом в КПП (сломанный зуб на шестерни или что-то в этом духе) и звуком. Отсюда напрашивается вывод, что такое вылазит на очень больших пробегах + качество комплектующих + марка машины + условия эксплуатации + удача и объясняет просто износом, от которого никуда не денешься.
Подшипники не меняли. Но хозяин Шкоды перезвонил сегодня и сказал, что «трещетка» стала значительно тише — значит частично проведенная работа привела к результату. Я не сторонник крупноузлового ремонта, но при таких пробегах нужно быть готовым, что в определенных случаях быстрее и в итоге выгоднее будет перебросить узел полностью.
Автор:  er3bas [ 04 жовтня 2014, 15:27 ]
Да , согласен. ну иногда приятно разобрать все до винтика и собрать, пусть даже не заработает, ну хоть "посмотреть что внутри" :))) Как вы думаете всякие присадки в КПП типа Хадо имеет смысл лить, ну например, с надеждой, что бы коробка еще проходила тыщ так 5-10 ? Натолкнулся тут на Хадо специально для КПП. Понятное дело, что это не ремонт и даже рядом не стояло с ремонтом, но "протянуть" жизнь коробки может ?
Автор:  golf_fan [ 04 жовтня 2014, 20:14 ]
Разбирать хорошо самому, а если приходится платить деньги, то может в копеечку обойтись :) Конкретно по присадкам в КПП не скажу. Но если в общем, сколько людей, столько и мнений по поводу этих присадок — примерно как «какое масло лучше лить». Я лично в своих машинах не использую и никому их не рекомендую. Но знаю несколько людей, которыми пользуются (для топлива) — честно пользы особо не замечено, хотя и вреда тоже. С современной техникой с FSI, TSI, TFSI и разными другими прикольными сокращениями лучше не экспериментировать, а в большее старые моторы/коробки — можно попробовать. Хотя скорее всего эффект будет как от таблеток для похудения для женщин :)
Автор:  babay [ 07 жовтня 2014, 21:22 ]
Демпфер сцепления смотрел?
