Великий розхід бензи
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=73294
Сторінка 1 з 3
Автор:  ROS [ 30 вересня 2014, 07:27 ]
Тема повідомлення:  Великий розхід бензи
Минулими вихідними треба було прокататися по трасі і замітив, що Гольфєц на 100км випив....17л. бензи. вже пару тижнів замітив, що гірше/довше заводиться і запах вихлопа як в ТАЗа на підсосі(враження багатої суміші).
Діагностика нічого не показала, все в нормі. Свічки як нові, правда більший зазор.
Подумую, може почистити форсунки і замінити свічки. Форси ще немились, пробіг-230000км., чи купити нові.
Двигун - 2.0 AEG.
п.с. при різкому натисканні на педаль газу спочатку йде невеликий провал, а потім розкручується.
В чому проблема, Ваша думка!?
Автор:  taraskints [ 30 вересня 2014, 07:57 ]
Тема повідомлення:  Re: Великий розхід бензи
Свічки як нові
Дивно це..
Автор:  let4ik [ 30 вересня 2014, 10:28 ]
катушку и ВВ провода под замену. форсы пока не тронь.
Автор:  ИгорьКР [ 30 вересня 2014, 10:55 ]
Проверь давление в топливной системе, создаваемое топливным насосом. Может быть слабое давление и форсунки не распыляют бенз, а просто ьют. Топливо не сгорает, отсюда и расход и запах бена.
Автор:  let4ik [ 30 вересня 2014, 12:39 ]
время потраченое даром. Бензин горит даже если просто писать в цилиндр. Главное что было чему поджигать.
Не паримся, меняем провода и катушку, больше чем уверен что из этого набора чтото типа "фсе" давным давно устало
Автор:  ИгорьКР [ 30 вересня 2014, 14:15 ]
Что тут скажешь dop9: , исчерпывающий ответ. Уверен, что у вас авто именно так и работает. :mrgreen:
Автор:  let4ik [ 30 вересня 2014, 14:42 ]
прежде чем умничать о давлении топлива, которое по статистике практически всегда в норме(либо чуть не в норме), задумайся о легкой и малозаметной мелочи... машина ЕЗДИТ... тоесть топливо есть. Факел форсунки какой бы хреновый он небыл(из-за давления), попадает в цилиндр не сразу непосредственно перед зажиганием, а чуть пораньше... и сжимает его довольно горячий(как и все вокруг) поршень... который это факел еще к тому же испаряет.
Вопрос о забитости форсунок - отдельная тема, на расход в космическом плане мало влияющая. Динамика - да, расход - нет.
Посему делаем вывод - вероятность увеличения расхода из-за проблем с топливом стремится к нулю.
Чего не скажешь о правильном зажигании.
И уверяю - моя машина РАБОТАЕТ. И именно ЭТА проблема решилась именно заменой электронных компонентов. И в 99% случаев решается именно так.
Автор:  ROS [ 30 вересня 2014, 16:42 ]
В п'ятницю вихідний і буду наразі міняти свічки, дроти і катушку. А там буде видно.
В товариша при нагоді поміряю тиск в паливній магістралі.
Ваша думка, помити Вінсом форсунки?
Автор:  ИгорьКР [ 30 вересня 2014, 19:50 ]
Перед тем, как все поменять, неплохо было бы у кого-то взять рабочие провода и катушку, чтоб убедиться в том, что действительно проблема в них.
Автор:  let4ik [ 30 вересня 2014, 20:55 ]
не поможет Винс с промывкой. В форсунке есть два элемента которые склонны к "забиванию". Первый и самый важный - не многие знают что в каждой форсунке есть внутренний фильтр. Он представляет собой стакан из мелкоячеистой сетки(размер не знаю, да он в принципе мало интересует). Находится в форсунке на входе, может быть извлечен и заменен. Чем - хороший вопрос... ВАГ официально не предусматривает данную замену, но она возможна. Гуглите, либо ищите инжекторщика который о существовании данного фильтра знает:-) Если знает, значит и знает где его взять, возможно что даже они у него есть. Обычно продаются пакетом штук по 100, потому искать и покупать их самому нет смысла, такого пакета хватит на 50 лет эксплуатации. Стоят по десятке штука...
Основная грязь находится именно в фильтре... и 100% никогда не вычищается по простой причине - грязь заходит через верх, и чистка происходит через верх...
Что ультразвук в состоянии продавить через эту сетку - продавится и вылетит, что не в состоянии - спрессуется еще больше. Результат известен - форсунка объявляется "неочищаемой" и выкидывается...
Второй вид загрязнения - "лаковые" отложения непосредственно на игле и дюзе форсунки, тоесть какие то механические наросты нефтяных фракций, которые чаще всего уменьшают проходное сечение дюзы... ну или его видоизменяют, из-за чего форсунка перестает полностью закрываться, оставляя микрощели, через которые топливо "ссыт"
Вот ультразвук как раз и существует чтобы сбивать подобные отложения.
Второй вид - довольно редкое явление, учитывая конструкцию форсунки... отложения на поверхностях которые постоянно друг об друга ударяются тем самым себя очищая... сами то в это верите?
Потому чистить форсы или нет - вопрос из области "а зачем?" Если фильтра не предлагают поменять - это выкинутые на ветер деньги... А если фильтра поменять - что тогда чистить? :-)
Автор:  Ан.Дрей [ 30 вересня 2014, 21:56 ]
Опиши як проводився замір витрат пального ?
90% що проблема в неякісному бензині + недолив його , попробуй залити на ОККО 95 повний бак и накатати тих самих 100 км потім до повного...от і буде розхід ,
17 літрів на сотню це хіба що треба 100 км іхати 2 передачі ...
припустимо -якщо форсунки підзабиті ,то тим більше що такий розхід не буде ...також якщо заливати по 10-15 літрів на заправці то 100% що недолиють ...
при такому обємі двигуна 2.0 потрібно було давно вже поставити ГБО ...
Автор:  Aleksandr [ 30 вересня 2014, 23:57 ]
Подсос воздуха.
Автор:  ROS [ 01 жовтня 2014, 07:43 ]
Засвітилася лампочка і зразу на АЗС"Укрнафта", залив 8л. і проїхав по трасі 42км(швидкість-90-110км/год) і знову лампочка, ШОК.
ГБО неставлю, невигідно фінансово, пробіг за три роки - 17000км., маю службовий автомобіль.
А з фільтром форсунок - дуже цікаво, незнав!!!
Свічки, дроти і катушку буду ставити на розборці(в товариша), з справного автомобіля.
Автор:  Ан.Дрей [ 01 жовтня 2014, 08:28 ]
саме з цього треба було починати , що заправиви від лампочки 8 літрів і проїхав 42 км зробив висновок , що розхід 17л на сотню ( рахую так : 8 множу на 100 км и розділив на 42 км получається в мене 19.04 розхід на 100 км !)
не займайся ху"нею провиди нормальній замір , як будеш заливати до повного то памятай що в тебе обєм бака 55 літрів
що стосовно ГБО - тут як хочеш , при зазорі на одній літрі між газом і бензиною маже 8 грн порахуй за скільки тис, відібєш .
Автор:  meloman [ 01 жовтня 2014, 09:03 ]
Cвічки якого кольору?
