| Подскажите о замене барабанных тормозов на дисковые https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=73269 |
| Автор: | o1eg!k [ 29 вересня 2014, 03:03 ] |
| Тема повідомлення: | Подскажите о замене барабанных тормозов на дисковые |
1.4 ABD, 1995г., разболтовка 4х100, передние тормоза дисковые 239, задние барабанные. Есть желание заменить задние барабанные на дисковые (как мне кажется надёжность, уход, и контроль износа на дисковых проще). Подскажите пожалуйста от чего подойдут необходимые елементы (цапфы, скобы, суппорта, ступичные подшипники, диски, тормозные шланги, троссы ручника, крепежные болты) с разболтовкой 4х100 (без допила напильником и прочих изобретений). Заранее спасибо. |
| Автор: | puccini [ 29 вересня 2014, 07:50 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подскажите о замене барабанных тормозов на дисковые |
От Гольфа 3 с задними дисковыми тормозами. |
| Автор: | Александр че [ 29 вересня 2014, 08:14 ] |
технического смысла в замене нет, обслужи барабаны и не занимайся фигней |
| Автор: | SAV_IF [ 29 вересня 2014, 08:30 ] |
Перш за все заміни передні тормоза, хочаб на 256-ті, і тільки тоді переходь до барабанів. |
| Автор: | d.lus [ 29 вересня 2014, 10:55 ] |
++ до SAV_IF Сенсу задніх дискових при 239 передніх абсолютно нуль. Хіба що автору подобається коли задня частина гальмує краще за морду та прагне обігнати її. За ті самі чи навіть менші гроші постав 256, а ще краще 280 вперед. Ефект буде значно відчутнішим. |
| Автор: | o1eg!k [ 30 вересня 2014, 13:43 ] |
Всем спасибо за советы, задумался над апгрейдом передних. Подскажите что подлежит замене, при переходе на 256 или 280, нужно ли менять поворотные кулаки, ступицы, супорта? |
| Автор: | puccini [ 30 вересня 2014, 14:02 ] |
Цитата: Всем спасибо за советы, задумался над апгрейдом передних. Подскажите что подлежит замене, при переходе на 256 или 280, нужно ли менять поворотные кулаки, ступицы, супорта?
Менять поворотные кулаки, шаровые (если не 19 мм), диски тормозные, скобы, суппорта, шланги и колодки
| Автор: | d.lus [ 30 вересня 2014, 14:11 ] |
Цитата: Менять поворотные кулаки, шаровые (если не 19 мм), диски тормозные, скобы, суппорта, шланги и колодки
На Г3 шарові однакові.Шланги міняти не потрібно. Отже: кулаки зі ступицями, диски, колодки, скоби, супорти. |
| Автор: | Dream Tractor [ 25 травня 2015, 21:41 ] |
Спрошу тут. После последней поездки на Говерлу с приготовленим яичницьі на тормозном барабане прямо на обочине Но прошерстив инфу, склоняюсь к тому, что ставить на балку вместо одного чермета другой (пролежавший на шроте фиг знает сколько) за тот ценник я "любил". Вопрос к знающим, что можно поставить назад с аллюминиевьім суппортом, чтобьі по возможности с минимумом напилинга? Лупо, Поло, Г4... ? Мелочи типа тормозньіх шлангов, тросов, размер ключа тормозньіх штуцеров upd 4x100 |
| Автор: | babay [ 26 травня 2015, 00:05 ] |
Цитата: Спрошу тут.
Г4, Октавия тур. Становится болт-он. О шлангах не упоминаю. После последней поездки на Говерлу с приготовленим яичницьі на тормозном барабане прямо на обочине Но прошерстив инфу, склоняюсь к тому, что ставить на балку вместо одного чермета другой (пролежавший на шроте фиг знает сколько) за тот ценник я "любил". Вопрос к знающим, что можно поставить назад с аллюминиевьім суппортом, чтобьі по возможности с минимумом напилинга? Лупо, Поло, Г4... ? Мелочи типа тормозньіх шлангов, тросов, размер ключа тормозньіх штуцеров upd 4x100 |
| Автор: | puccini [ 26 травня 2015, 00:06 ] |
Хочешь алюм суппорт, ставишь все от г3. Кроме суппорта, его от Г4 (болт он) или Б5( немного напилинг). С суппортом от Г4 шланг от б5.upd 4x100 Можно замочить себя прямым подшипником от поло, но там множество нюансов и недостаток запчастей |
| Автор: | Dream Tractor [ 26 травня 2015, 00:22 ] |
babay, puccini, премного благодарен! |
| Автор: | d.lus [ 26 травня 2015, 10:28 ] |
Цитата: Можно замочить себя прямым подшипником от поло, но там множество нюансов и недостаток запчастей
Жодних нюансів окрім зменшеного на 8мм виліта.Але запчастини треба пошукати. Ну і бюджет. |
