| Помогите с Подключением диагностического разъема VAG-KKL https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=73245 |
| Автор: | Sky [ 28 вересня 2014, 00:32 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите с Подключением диагностического разъема VAG-KKL |
Добрый день. Прикупил себе шнурок VAG-KKL 409.1. Долго он валялся без дела. Но тут недавно произошла неприятность - пропал хх, начинаешь чуть подгазовывать как мотор раскручивается до макс оборотов и не сбрасывается. Почистили топливную рейку, клапан хх, результат нет. Спасло только полное отключение питания на клапан хх. При прогреве мотор работает как хочет, но буквально спустя 1 сек все выравнивается, и обороты скидывает как положено. Но даже при прогретом моторе чувствуется детонация, не ровная работа мотора. Так же заметил что 3 и 4 котел подливает. Мастер посоветовал поменять датчик детонации, так как он почти рассыпался (я его облил эпоксидкой, но и она уже потрескалась). Ну датчик то я заказал (в понедельник поставлю). Но у многих знакомых полетели лямбда-зонды, говорят что на заправках был бадяженный бенз. Вот и я решил проверить живой ли мой лямд, и тут вспомнил про кабелек Ваговский. Поставил дрова, установил ваг-ком (крякнул его), но при проверке статуса (в настройке программы) дает - порт "от", интерфейс "ок", а все остальное "нет". Получается что комп разъем видит, а вот комп нет. Разъем у меня 16 пиновый. И вот тут я задался вопросом - а правильно ли у меня подключен разъем ( при условии что у меня Гольф 2 с проводкой и торпедой Гольф 3, и мотором от пассик Б3 (2Е). По идеи в проводке ничего особо разного нет (я про разъем). Многие пишут что питание на разъеме должно быть при включении зажигания . 1. Правильно ли я понимаю что питание на 16 контакте должно быть постоянным +12В ? 2. На 4 контакте постоянный минус? 3. Куда должны быть подключены контакты 15(L линия) и 7(K линия)? Хочу проверить подключение разъема в проводке. Надеюсь на помощь, Спасибо ребята! |
| Автор: | valend [ 28 вересня 2014, 01:04 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите с Подключением диагностического разъема VAG-KKL |
Плюс и минус правильно. 15 контакт - на контакт диагностики ЭБУ двигателя. |
| Автор: | Sky [ 28 вересня 2014, 11:08 ] |
Цитата: Плюс и минус правильно.
Это я догадался 15 контакт - на контакт диагностики ЭБУ двигателя. Может есть у кого схема (а может кто знает) на какой контакт подключается К и Л линии (чтоб прозвонить их, или заново подключить)? |
| Автор: | d.lus [ 28 вересня 2014, 20:17 ] |
Сіро- Збірна колодка всіх к-ліній (двигун, АКПП, клімат тощо) стоїть під торпедо лівіше рульової колонки. |
| Автор: | Sky [ 28 вересня 2014, 21:18 ] |
Цитата: Сіро-синій дріт - к-лінія.
У меня колодка стоит возле прикуривателя.Збірна колодка всіх к-ліній (двигун, АКПП, клімат тощо) стоїть під торпедо лівіше рульової колонки. Я прошу подсказать куда идет К и Л линия от колодки на мозги. Какой контакт на мозгах? |
| Автор: | d.lus [ 28 вересня 2014, 23:56 ] |
Набрехав. Сіро-білий. Цитата: У меня колодка стоит возле прикуривателя.
Я про збірну колодку всіх дротів діагностики, а не про роз'єм для адаптера.Цитата: Я прошу подсказать куда идет К и Л линия от колодки на мозги. Какой контакт на мозгах?
| Автор: | Sky [ 29 вересня 2014, 00:19 ] |
Спасибо огромное. Но признаюсь, я не силен в этих схемах. Я проверил питание на разъеме есть +12В. Теперь хочу прозвонить К и Л линии, но куда они идут хз. Уж извените за наглость (а точнее за мою неграмотность), но не подскажите какой контакт (и где) прозвонить чтоб убедиться что на диагностическом разъеме все линии работоспособны? Спасибо. |
| Автор: | valend [ 29 вересня 2014, 00:59 ] |
По пдф 43 пин (Data link connector) |
| Автор: | d.lus [ 29 вересня 2014, 01:05 ] |
Цитата: Но признаюсь, я не силен в этих схемах.
Це ж навіть не схема, а опис розпінування роз'єму мозку.Цитата: Я проверил питание на разъеме есть +12В. Теперь хочу прозвонить К и Л линии, но куда они идут хз. Уж извените за наглость (а точнее за мою неграмотность), но не подскажите какой контакт (и где) прозвонить чтоб убедиться что на диагностическом разъеме все линии работоспособны? Спасибо.
Я ж вище сказав де з заводу знаходиться збірна колодка діагностичних ліній.Туди підключаються дроти діагностики від всіх "мізків" та від роз'єму діагностики. Почати простіше з цього. |
| Автор: | Sky [ 29 вересня 2014, 07:42 ] |
Согласен. Проверил - нет такой колодки. |
| Автор: | Sky [ 29 вересня 2014, 08:16 ] |
Я просто в замешательстве. Вроде как нужно сделать диагностику, а вроде как есть кабель - можно и самому попробовать. Месяц уже езжу с отключенным клапаном хх. С ним обороты тупо растут до предела и не сбрасываются, плюс начало заливать мотор. Тут одним выставлением зажигания не спасешься (к тому же оно тут само регулируется мозгами). Месяц назад (когда и у меня начались траблы) у многих полетели лямбды, вроде как бенз нам в город завезли супер-пупер "галимый" (хоть и 95). Вот и я не знаю куда лезть и что смотреть, думал подсос воздуха, все проверил где были подозрения залепил герметиком, продул топливную рейку, проверил контакт на расходомере, вроде все норм, но расход бешеный, заливает, и обороты живут своей жизнью. На угад остается две детали - датчик детонации и лямбда, но это ж не полу чудес чтоб угадывать (да и цены не дармовые). |
| Автор: | d.lus [ 29 вересня 2014, 10:56 ] |
Цитата: Согласен. Проверил - нет такой колодки.
Куди йде сіро-білий дріт від роз'єму діагностики?
