| Остывает зимой при работающем двигле, термостат? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=73091 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | indahouse [ 21 вересня 2014, 18:45 ] |
| Тема повідомлення: | Остывает зимой при работающем двигле, термостат? |
Ну собстенно из названия темы можно всё понять, я так понимаю что охлаждайка циркулирует по большому кругу и теряется тепло, кто менял уже, что менял и если есть партнамберы было бы ваще класс? |
| Автор: | Aleksandr [ 21 вересня 2014, 20:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Остывает зимой при работающем двигле, термостат? |
Так точно. 050121113C 87С-102С -- термостат. 038121119B -- уплотнительное кольцо. Можно попробовать не оригинал... Вкладення:
| Автор: | indahouse [ 21 вересня 2014, 22:41 ] |
Саш, партнамбер не бьется по экзисту =( |
| Автор: | d.lus [ 21 вересня 2014, 22:54 ] |
Цитата: Саш, партнамбер не бьется по экзисту =(
А якщо "C" латинську використовувати? Вкладення:
| Автор: | Aleksandr [ 21 вересня 2014, 22:55 ] |
Точно наш! https://www.google.com.ua/#newwindow=1& ... 1113%D0%A1 |
| Автор: | indahouse [ 21 вересня 2014, 23:00 ] |
2 Лус, капирнул не билось, спс, разобрался |
| Автор: | d.lus [ 22 вересня 2014, 00:07 ] |
Цитата: 2 Лус, капирнул не билось, спс, разобрался
Саня тебе підставив - кириличну "С" у своєму пості вбив |
| Автор: | Aleksandr [ 22 вересня 2014, 00:39 ] |
"С" - в обеих раскладках - "С" Исправил. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 22 вересня 2014, 08:52 ] |
Ну если он остывает на холостом ходу при включенной печке, то это норма. |
| Автор: | indahouse [ 22 вересня 2014, 10:04 ] |
на холостом при включенной печке, компом можно проверить его? |
| Автор: | Малой [ 22 вересня 2014, 11:57 ] |
Цитата: Ну если он остывает на холостом ходу при включенной печке, то это норма.
На безинке? И так, чтоб на приборке видно было ? Не припомню на предыдущем такого.На дизеле в "-10..15" - да. |
| Автор: | Aleksandr [ 22 вересня 2014, 14:10 ] |
Точную температуру охлаждайки можно проверить на двухзонном климате: Кнопка - "ECON" или "АС" и кнопка "вверх", левой крутилкой крутим до канала 19 а левом окошке, потом средней крутилкой подканал 2 в том же левом окошке. В правом окошке смотрим температуру. Вкладення:
| Автор: | 1_из_ОД [ 22 вересня 2014, 19:31 ] |
Было, было. Как раз начались эти явления на Г5 и Б6.
| Автор: | d.lus [ 22 вересня 2014, 20:03 ] |
Цитата: "С" - в обеих раскладках - "С"
Ага, ага В тому ж Юнікоді: С латинська: U+0043 С кирилична: U+0421 |
| Автор: | starchild [ 22 вересня 2014, 20:53 ] |
Цитата: Цитата: Ну если он остывает на холостом ходу при включенной печке, то это норма.
На безинке? И так, чтоб на приборке видно было ? Не припомню на предыдущем такого.На дизеле в "-10..15" - да. Кроме того, разве этот термостат не должен быть "электронным" (выглядеть иначе)? |
