Что залить в ГУР?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=72969
Автор:  Gatsu [ 16 вересня 2014, 15:59 ]
Тема повідомлення:  Что залить в ГУР?
Сорри, если баян, но прогуглив несколько форумов, запутался окончательно.
Имеем: Г2 89 года, крышка бачка ГУР - красная. В бачке - что-то бурое, похожее на отработку. Насос и рейка - древний оригинал.
Вопрос: что залить?
Одни советуют лить только оригинал VAG G 004 000 M2, предварительно промыв систему Febi 6161 или 6162 (споры о том, что есть минералка, а что - синтетика бесконечны) :twisted:
Другие же пишут, что на такой старой машине, получили хороший результат только с ATF Dexron II D (который зимой, говорят, густеет), или с ATF Dexron III (который не густеет, но насос шумит). А при заливе жиж типа Febi 6161/6162 - потекла рейка.
Кто чего заливал, поделитесь опытом, плиз s6:
Автор:  FtSerge [ 16 вересня 2014, 16:19 ]
Тема повідомлення:  Re: Что залить в ГУР?
Юр, что-то бурое это точно не
VAG G 004 000 M2
Автор:  Gatsu [ 16 вересня 2014, 16:30 ]
Оу, прэвэд, камрад!
Та ясно, что предидущие владельцы туда лили нефильтрованную мочу осла. И оно даже работает на ней. Вопрос в том, что залить, чтоб сальники не потекли и работало без шуму и пыли.
Автор:  Dollar89 [ 16 вересня 2014, 18:05 ]
Вопрос: что залить?
залито Febi 6161/6162(зелена банка) працює без проблем
Автор:  valend [ 16 вересня 2014, 18:12 ]
лей или оригинал или атф.
Начни с оригинала.
Промывать тем же, что будет залито потом.
Автор:  valend [ 16 вересня 2014, 18:13 ]
У меня залит АТФ. Меняю раз в год.
Автор:  Gatsu [ 17 вересня 2014, 16:18 ]
Стер грязь с бачка, на немецком написано "Использовать только рекомендуемое масло ATF". "Рекомендуемое" - это Dexron.
С 89 года, VAG сменил рекомендуемую жидкость на зеленую G002, а потом - на зеленую G004.
Сравниваем характеристики:
ATF Dexron III
Пентосиновский аналог G002
Пентосиновский аналог G004
G002 и G004 - "те же яйки, только в профиль". ATF гуще при низких температурах (раз в 11 при -40). Это единственное радикальное различие в физических свойствах.
Где-то в выдержках из документации читал, что допускается замена ATF на зеленую жидкость (и обратно тоже можно), при условии полной промывки системы.
Прогуглил тему ауди-клуба. Из-за меньшей плотности, залив оригинала в подуставшую систему - это 50/50. У одних все ок, другие жалуются на тугой руль и текущие сальники. Тут не угадаешь. Если не спасает оригинал - льют ATF и радуются.
Придется ставить эксперименты dop38: Спасибо за ответы!
Автор:  Dusic [ 26 вересня 2014, 16:35 ]
Читал на Техническом сайте. ру, что некоторые экспериментаторы в АТФ подмешивали зеленую жижу, типа 004, или наоборот. Проверяли на совместимость по свертыванию. Не свертывается, значит можно.
Автор:  kobe [ 29 вересня 2014, 09:29 ]
Залил вот такое, работает тихо, течь не проявляется
88899d4s-480.jpg [ 64.81 Кіб | Переглянуто 2324 разів ]
