| Нужен совет. Что-то убивает оперативную память https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=72927 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Jokias [ 14 вересня 2014, 23:17 ] |
| Тема повідомлення: | Нужен совет. Что-то убивает оперативную память |
Меньше чем за 2 года умерло две 4гб планки памяти DDR3. Первая была GOOD RAM, вторая G-SKILL, вроде бы обе 1600 С первой планкой начали выскакивать хрен знает какие ошибки в винде, новая устанавливаться отказалась, тест из под DOS насыпал миллиард ошибок Вторая планка работала тоже стабильно, но резко комп ущел в циклический ребут. Но иногда удавалось его запустить, но работал не более часа. Кстати при наличии этой планки нет никакой реакции на мониторе, а если память вынуть, то комп запускается, жесткие диски стартуют, но по прежнему нет изображения Настройки биоса по дефолту. Память работает при 1,585 вольта, при требуемых 1.5. Не много ли это? Боюсь купить и убить новую планку. Сейчас она стоит в среднем 600грн Система вкратце: Процессор: Intel Core i5-3350P, 3100 MHz (31 x 100) Quad Core, Ivy Bridge Мать: ASRock B75 Pro3-M БП: Вроде бы Chieftec 430W Видео: AMD Radeon HD 6850 GDDR5 256 бит 1Gb SSD: PLEXTOR PX-128M5Pro ATA Device (128 ГБ, SATA-III) HDD: ST31000528AS ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) Звуковая: Creative Audigy 4 PCI Привод: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H62N SATA Device Температура по всем железякам в норме |
| Автор: | MAD_MAX [ 14 вересня 2014, 23:44 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Нужен совет. Что-то убивает оперативную память |
утиль |
| Автор: | Pasha [ 15 вересня 2014, 00:41 ] |
Цитата: утиль
этим все сказано по поводу вот этого - Мать: ASRock B75 Pro3-MСкорее всего чипсет виноват, может брак чипсета, к чему больше всего склонен. На сегодня он (брак) хоть и мало, но все же присутствует. Я бы поглулил бы форумы на эти темы и накрайняк биос прошивки попробовал бы, шанс есть, но малый. Либо так с оперативкой повезло.... Больше вариантов нет, так как это все основное в системе, не считая проца. Как правило к каждой матери в сервиске пишут совместимые планки оперативы. |
| Автор: | Jokias [ 15 вересня 2014, 10:06 ] |
Быть бы уверенным. Все же отлично работает. Неохота покупать и мать и память. Продиагностировать бы как-то И это при том что компьютер практически никогда не выключается |
| Автор: | Black [ 15 вересня 2014, 10:21 ] |
Снизь частоту памяти в биосе, попробуй поработать так. Если будет глючить, купи новую память и снизь напряжение на память в биосе. |
| Автор: | Aleksandr [ 15 вересня 2014, 11:41 ] |
Замени материнку. Проверь: до конца ли вставлена память в слотах. |
| Автор: | Lexxxxxa [ 15 вересня 2014, 16:32 ] |
Ви ще купуєте асрок? Такі характеристики на такій платі це жорстоко. Скільки і людям і собі збирав ще краще гігабайтовських не бачив. Ніколи проблем не було. З асус раз була і мсі, після того я тільки на гігабайтовські і дивлюся. |
| Автор: | Jokias [ 15 вересня 2014, 19:46 ] |
Та на профильных форумах даже советуют их. Подскажите у кого на каком вольтаже работает память? Не много ли 1.585, это же выше нормы. А комп практически никогда не выключается |
| Автор: | Aleksandr [ 15 вересня 2014, 19:51 ] |
Что на памяти написано? Какой вольтаж? +-10% - допуск на всей электронике. Также может гореть из-за не достаточного напряжения. Цитата: БП: Вроде бы Chieftec 430W - что тут?
| Автор: | Jokias [ 15 вересня 2014, 21:09 ] |
Цитата: Цитата: БП: Вроде бы Chieftec 430W - что тут? |
| Автор: | Lexxxxxa [ 16 вересня 2014, 02:12 ] |
Блок питания слабоват, желательно 600 ватт. Судя по тому что блок скорее всего такой http://deshevshe.net.ua/powermodule-chi ... _ppfc.html то скорее всего что питание процессора не полное. И для видеокарты минимум нужно 500 ватт плюс питание проца и того минимум 600 ватный нужно блок. |
| Автор: | Штепсель [ 16 вересня 2014, 09:56 ] |
+ к предыдущему посту 430 это очень мало для квада и радика, нужно минимум 600вт. |
| Автор: | Jokias [ 16 вересня 2014, 10:00 ] |
Нашел гарантийку на память. Ей ровно 8 есяцев. Думаю может отнести, только что говорить? |
| Автор: | Штепсель [ 16 вересня 2014, 10:08 ] |
Цитата: Нашел гарантийку на память. Ей ровно 8 есяцев. Думаю может отнести, только что говорить?
отнеси скажи что комп начал пиликать ошибку по ней, скажи что взял у друга другую планку поставил и все стало гуд. попытка не пытка авось прокатит.
| Автор: | starchild [ 16 вересня 2014, 10:10 ] |
А что тут скажешь? Говори что работало-работало, а потом перестало работать. Про материнку не говори, скажи что у тебя асус или что там сейчас уважается.
