| Плавают холостые обороты на Г3 93г ABU https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7288 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | meganext [ 09 липня 2009, 07:27 ] |
| Тема повідомлення: | Плавают холостые обороты на Г3 93г ABU |
Вобщем проблема такая: когда утром завожу машину то оченб низкие холостые, когда прогревается до 70 вроде бы выравнивается. Но есть еще один момент, если выставить все холостые и качество смеси и т.д в теплом гараже сервиса, то все норм, но выезжая на улицу где холодно обороты падают. Проблема в том, что обороты зависят от температуры воздуха на улице. Какой датчик за это отвечает? Если на улице днем тепло, то все норм, но к вечеру холодает и холостые уменьшаются Подскажите кто может, плз P.S поменял уже и регулятор холостого хода и датчик температуры 4х контактный и т.д |
| Автор: | balex-72 [ 09 липня 2009, 09:02 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Плавают холостые обороты на Г3 93г ABU |
![]() По идее у тебя должен быть регулятор температуры входящего воздуха №10, который через трубку №23 поворачивает заслонку в воздушном фильтре, которая в свою очередь регулирует потоки воздуха с улицы и от выпускного коллектора. Можно попробовать снять воздушный фильтр, и на заведенном двигателе посмотреть на заслонку - если она не шевелится, снять трубку №23 и создать в ней разрежение, если заслонка двигается, значит проблема в регуляторе №10. Это как вариант |
| Автор: | d.lus [ 09 липня 2009, 09:05 ] |
Этот клапан, как и заслонка - фигня и толком ни на что не влияют (если все магистрали герметичны). Датчик температуры воздуха находится под улиткой моновпырска сверху на форсунке - он и меряет температуру всасываемого воздуха. Автор, 1. "очень низкие холостые" - это сколько? 2. "если выставить все холостые и качество смеси и т.д в теплом гараже сервиса" - каким образом вы выставляете холостые и качество смеси на моновпрыске? |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 09 липня 2009, 09:15 ] |
Холостые на АБУ не регулируются. Плавание холостых на старом монике обычное явление. |
| Автор: | d.lus [ 09 липня 2009, 09:20 ] |
Цитата: Холостые на АБУ не регулируются. Плавание холостых на старом монике обычное явление.
У меня не плавают |
| Автор: | balex-72 [ 09 липня 2009, 09:22 ] |
Цитата: Датчик температуры воздуха находится под улиткой моновпырска сверху на форсунке - он и меряет температуру всасываемого воздуха.
Тоже реально проверить, по крайней мере на обрыв.Наружные контакты на разъеме моновпрыска, только что померял - у меня 1 кОм сопротивление |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 09 липня 2009, 09:33 ] |
Да шо вы вцепились в этот датчик температуры воздуха - он ни на шо не вливает. Он переключает заслонку в воздушном фильтре с горячего воздуха на забор холодного, и то если стоит гофра на подогрев от фильтра к выпускному колектору. |
| Автор: | balex-72 [ 09 липня 2009, 09:37 ] |
Цитата: Да шо вы вцепились в этот датчик температуры воздуха - он ни на шо не вливает. Он переключает заслонку в воздушном фильтре с горячего воздуха на забор холодного, и то если стоит гофра на подогрев от фильтра к выпускному колектору.
Мы уже давно перецепились на датчик t входящего воздуха внутри моновпрыска, который дает сигнал на ЭБУ |
| Автор: | d.lus [ 09 липня 2009, 09:45 ] |
Цитата: Тоже реально проверить, по крайней мере на обрыв.
Это +50*Наружные контакты на разъеме моновпрыска, только что померял - у меня 1 кОм сопротивление
| Автор: | balex-72 [ 09 липня 2009, 09:47 ] |
Цитата: Это +50*
Вполне реальная температура под капотом, пол-часа назад на работу приехал |
| Автор: | d.lus [ 09 липня 2009, 09:50 ] |
Цитата: Цитата: Это +50*
Вполне реальная температура под капотом, пол-часа назад на работу приехал Кроме того, не мешало бы (лучше всего стрелочным тестером) проверить этот датчик на равномерность показаний. У меня на старом датчике был глюк - при определенной температуре его показания начианали жутко прыгать. Выше и ниже - все ок. |
| Автор: | meganext [ 09 липня 2009, 20:43 ] |
Цитата: ![]() По идее у тебя должен быть регулятор температуры входящего воздуха №10, который через трубку №23 поворачивает заслонку в воздушном фильтре, которая в свою очередь регулирует потоки воздуха с улицы и от выпускного коллектора. Можно попробовать снять воздушный фильтр, и на заведенном двигателе посмотреть на заслонку - если она не шевелится, снять трубку №23 и создать в ней разрежение, если заслонка двигается, значит проблема в регуляторе №10. Это как вариант |
| Автор: | meganext [ 09 липня 2009, 20:46 ] |
Цитата: Цитата: Датчик температуры воздуха находится под улиткой моновпырска сверху на форсунке - он и меряет температуру всасываемого воздуха.
Тоже реально проверить, по крайней мере на обрыв.Наружные контакты на разъеме моновпрыска, только что померял - у меня 1 кОм сопротивление Можешь номер на него подсказать или из етки скрин выложить, плз Это вроде 032133029 но идет вместе с форсункой |
| Автор: | d.lus [ 10 липня 2009, 08:49 ] |
Цитата: Есть ли смысл менять датчик №10?
НетЦитата: Можешь номер на него подсказать или из етки скрин выложить, плз
Для ABU номер верный.Это вроде 032133029 но идет вместе с форсункой Продается отдельно. По Бошу около 80-90уй. Для остальных моторов: 051 133 029 (>>1H-P-990 000) 050 133 029 (1H-R-990 000>>) |
| Автор: | balex-72 [ 10 липня 2009, 08:52 ] |
Форсунка идет отдельно, а датчик t находится в разъеме питания форсунки (ETKA пишет "кронштейн для форсунки" - №7)Это вроде 032133029 но идет вместе с форсункой Для начала надо проверить его не снимая, если не работает - снимать (очень часто переламывается провод внутри крышки), даже если сгорел сам датчик, где то видел фотоотчет его перепайки на обычный купленный на радиорынке)
