| Минус кондей на Г3ВРШ... Или есть варианты? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=7286 |
| Автор: | KotBegemot [ 09 липня 2009, 00:16 ] |
| Тема повідомлення: | Минус кондей на Г3ВРШ... Или есть варианты? |
Сабж: Знакомый купил Г3ВРШ. Изначально там стоял кондей, но предыдущий хозяин снял радиатор кондея и обьяснил это тем, что сильно греется мотор, и что он вместо него втулил еще один вентилятор. Не могу понять причем тут одно к другому, но результат такой: радиатора кондея нетути, но осталось все остальное: компрессор, трубки, датчики... Что проще: убрать нафиг все что к кондею прилагалось или все-таки поставить радиатор и вернуть сей элемент комфорта? |
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 09 липня 2009, 08:37 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Минус кондей на Г3ВРШ... Или есть варианты? |
На Г3 ВРШ и так стоят два вентилятора(куда он третий втулил не имею понятия |
| Автор: | d.lus [ 09 липня 2009, 09:06 ] |
аж добавить нечего |
| Автор: | daemon76 [ 09 липня 2009, 11:12 ] |
Цитата: аж добавить нечего
+ стопиццот!и в натуре... на ВР6 2 карлсона... а мысля вот какая.... получал тот ВР6 по мордам.... вот и была замена радиатора и кондейный на помойку... может отсюда там 1 пропеллер нарисовался? но тогда надо глянуть и соответствие радиатора!!! |
| Автор: | d.lus [ 09 липня 2009, 13:58 ] |
Исходя из места входа в радиатор патрубков охлаждения, на ВРШ может стать только морда и радиатор от 1.4 Но на радиаторе от 1.4 и одном вентиляторе ВРШ точно закипит нахрен... |
| Автор: | daemon76 [ 09 липня 2009, 14:33 ] |
Цитата: Исходя из места входа в радиатор патрубков охлаждения, на ВРШ может стать только морда и радиатор от 1.4
хиба патрубки проблема, када речь идет о сэкономить или нат в наличии я ж грю - нада проверить на всякий... |
| Автор: | d.lus [ 09 липня 2009, 15:29 ] |
В данном случае проблема. У ВРШ и у 1.4 выходны патрубков на радиаторе - слева (возле АКБ). У 1.8 и 2.0 - справа (возле фильтра). Тянуть патрубки слева направо - бред. Да и перед ВРШ не особо их и потягаешь - места там немного между мотором и вентиляторами. |
| Автор: | daemon76 [ 09 липня 2009, 16:12 ] |
Люс... есть же еще другой вариант... радиатор от 10ки, газели ид тд (хз что туда влезет) |
| Автор: | KotBegemot [ 09 липня 2009, 21:26 ] |
Цитата: На Г3 ВРШ и так стоят два вентилятора(куда он третий втулил не имею понятия
Цитата: а мысля вот какая.... получал тот ВР6 по мордам.... вот и была замена радиатора и кондейный на помойку... может отсюда там 1 пропеллер нарисовался? но тогда надо глянуть и соответствие радиатора!!!
По мордам он получал, но вроде не сильно. На первый взгляд радиатор тот что должен быть.
А если радиатор от 1.4 но два вентиля??? Будет кипеть???Но на радиаторе от 1.4 и одном вентиляторе ВРШ точно закипит нахрен... Вчера перегонял его к себе в гараж - все было ОК. Вентиль включался и выключался. Признаков закипания не наблюдалось. |
| Автор: | d.lus [ 10 липня 2009, 08:41 ] |
Цитата: Второй вентилятор стоит там где ему и положено, просто это обычный электровентиль от какого-то корейца, который включается одновременно с основным. Со слов хозяина, ведомый вентиль он убрал потому, что постоянно слетал приводящий ремень (хз конечно... у меня тоже большой радиатор и два вентиля и все работает на ура, ничего не слетает). А аадиатор кондея был снят "из-за того что машина греется".
Фигня какая-то... Может ремень приводящий банально растянулся и поменять его нужно было. А как он туда второй электровентилятор вмастырил? МОрду порезал, что-ли? Ну, я не спорю - может кондейный радиатор забился нахрен листвой, пухом и подобным и его нужно было банально продуть.... Цитата: А если радиатор от 1.4 но два вентиля??? Будет кипеть???
Поставить радиатор от 1.4 на двухвентильную морду без жуткого колхоза - не получится... Но думаю даже если и поставить - то ВРШ на нем очень перегреваться будет. Этого радиатора для 1.4 впритык, а ВРШ очень гоярчий мотор.Цитата: Вчера перегонял его к себе в гараж - все было ОК. Вентиль включался и выключался. Признаков закипания не наблюдалось.
Сделай фотку радиаторов из подкапотного и, если возможно, скинь решетку радиатора и тоже сфотай...
| Автор: | SUPER_GUTSUL [ 10 липня 2009, 08:46 ] |
Серега я сегодня постараюсь быть на сьезде, ты подходи и посмотри какой должен быть радиатор |
| Автор: | d.lus [ 10 липня 2009, 09:00 ] |
У меня такой же стоит если че |
| Автор: | daemon76 [ 10 липня 2009, 09:10 ] |
це точно... ересь какая-то...Ну, я не спорю - может кондейный радиатор забился нахрен листвой, пухом и подобным и его нужно было банально продуть.... покупать колхозный карлсон вместо штатного ремня а кондейный видать получил свое... при "в морду, но не сильно" |
| Автор: | d.lus [ 10 липня 2009, 09:15 ] |
Цитата: а кондейный видать получил свое... при "в морду, но не сильно"
А заодно и трубки кондейные на входе в него лопнуть могли - они достаточно нежные....
