Сьогодні: 18 листопада 2026, 20:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
Сталкивались ли Вы с ремонтом (гарантийным ремонтом) коробки передач DSG7 ?
Да, менялось сцепление 44%  44%  [ 14 ]
Да, менялся мехатроник 0%  0%  [ 0 ]
Да, менялось и сцепление и мехатроник 9%  9%  [ 3 ]
Да, менялась коробка передач полностью 3%  3%  [ 1 ]
Нет, ничего не менялось 44%  44%  [ 14 ]
Всього голосів: 32
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2014, 19:00
Ребята решил завести новую тему для сбора статистики поломок коробки передач DSG7. В ветке есть схожая тема, но эта предназначена именно для систематизации данных по DSG7. Хочется проследить зависимость поломок от типа двигателя и модификации самой коробки передач.
После ответа на вопрос прошу ВСЕХ кто отвечает указать информацию про автомобиль - двигатель (например так - 1.6 TDI), указать модификацию коробки передач (например - MPL), пробег на котором производился ремонт и пробег на данный момент, если ремонт не производился то просто указать пробег. И было бы не плохо если бы вы еще указывали примерную дату выпуска автомобиля. А я буду после группы сообщений систематизировать данные =)
Кто не знает модификацию коробки передач, ее можно посмотреть в наклейке на первой странице сервисной книжки или на наклейке под вещевым отделением в багажном отсеке с левой стороны.
2012-07-16 16.20.48.jpg [ 394.63 Кіб | Переглянуто 5401 раз ]
Спасибо за понимание =)
Востаннє редагувалось 23 квітня 2014, 15:07 користувачем Smart_ua, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2014, 19:02
Начну с себя.
Гольф 6, дизель 1.6 TDI, модификация MPL, менялось сцепление на 68 тыс. км., сейчас пробег 91 тыс., дата выпуска авто - апрель 2011 года.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2014, 19:51
З нами з: 08 липня 2012, 16:25
а смысл? Тип коробки определяет передаточные числа и ГП,остальная начинка одинакова. Чем мощнее мотор и агресивнее вождение,тем больше нагрузки на КП,тут и так понятно.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2014, 19:54
Код мотора: A59 2,0
нет не понятно! у подруги закончилась ДСГ на 20к
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2014, 21:07
вся писанина в этой теме сведется к тому же,что уже не раз обсуждалось в других темах про ДСГ.
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2014, 22:16
astrolet не соглашусь, все таки были различия в версиях, у axis в частности на таком двигателе как у меня стоит модификация коробки NQE. Смысл в том чтобы систематизировать информация, которая может кому то помочь =)
Ребята я еще раз попрошу отписываться голосовавших, ваши данные важны. Спасибо
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 13:18
З нами з: 19 липня 2010, 12:44
Код мотора: A59 2,0
1.6 TDI CAYC , 95 000 км , коробка MLE (без проблем), выпуск 2010
VW GOLF 6 TDI DSG 7 Очень White )))
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 13:46
Flash1986 спасибо =)
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 14:03
Код мотора: A59 2,0
ю а велкам !
Правильным делом занялся , нужно понять какие из них ломучие и с каким двигателем !
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 14:21
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
сцепление, на 30К. Проблемы начались где то с 20К. Сейчас проблем нет. Пробег 80К.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 15:13
axis спасибо, у меня тоже в принципе проблем нет, только "ведро с болтами" как то сильно в последнее время проявляется , помнится первый раз я этот звук услышал когда пробег был 12 тыс. но он тогда тогда был совсем еле слышен =)
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2014, 22:30
Хз, иногда слышу звук при открытом окне, но далеко не всегда и он меня даже прет)))) На самом деле так дребезжат многие ручные коробки, это не есть проблема. При закрытых окнах звук не прослушивается. Коробкой доволен.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 09:28
Согласен, тоже не слышу его при закрытых окнах, забил езжу дальше и радуюсь =)
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 14:25
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
10 год, 80 тыс, ничего не менял.
у товарища 12 год, 20 тыс., недавно поменяли сцепу
обе ДСГ 7 на 1.6 тди
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 16:21
Андрей может указать версию коробки, хотя бы свою =) Спасибо
