| Сломался ноутбук подскажите? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=72527 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Vagonettka [ 26 серпня 2014, 22:20 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Сломался ноутбук подскажите? |
другим винтом Ну а так винт передал тебе привет |
| Автор: | Ваня 0590 [ 26 серпня 2014, 22:26 ] |
Цитата: другим винтом
Другого нет! Ну а так винт передал тебе привет |
| Автор: | ljosha_syncro [ 26 серпня 2014, 22:34 ] |
Надо покупать другой винт. Етот сам по себе после падения не оживет |
| Автор: | Ваня 0590 [ 26 серпня 2014, 22:38 ] |
Цитата: Надо покупать другой винт. Етот сам по себе после падения не оживет
Как говориться надежда умирает последней! Понял спасибо!
| Автор: | hays [ 26 серпня 2014, 22:39 ] |
сперва надо загрузиться с ливсиди, на котором есть программка victoria, жмешь клавишу Р выбираешь канал сата, жмешь ф2 для инициализации винта, потом посмотреть смарт винта ф9, а там видно будет, смотри значение строк relocated sector count+ relocated event count + current pending sectors можешь еще сразу запустить тест ф4 с режимом ремап, часто помогает и сектора исправляются(если не исправляются можно попробовать прогой hdd regenerator), в этой же проге можно обрезать винт, оставив бэды в неиспользуемой области, но лучше отдать ноут мастерам своего дела.. |
| Автор: | Kievfrost [ 26 серпня 2014, 22:48 ] |
1. Подставить винт с ноута на любой другой комп, попробовать форматнуть, посмотреть, что получится. 2. Подставить на ноут другой винт, посмотреть, заведется ли. 3. По результатам принять решение - менять/не менять винт, разбираться ли дальше с железом. В целом картина характерная для ноутов, которые забились пылью, использовались с закрытыми вент. отверстиями (на одеяле, с ободранными снизу ножками и т.п.) Кстати, за всю жизнь у меня лично в домашних компах посыпалось всего 2 винта, один из них самсунг. |
| Автор: | meloman [ 02 вересня 2014, 16:44 ] |
Диск под замену. Если диск восстановится с поврежденными секторами то он поцарапан Со временем он может совсем отказать и вся информация накроется. |
| Автор: | Ваня 0590 [ 02 вересня 2014, 22:03 ] |
Сканировали викторией, сразу выдала только битые сектора, до конца не сканировал ! Теперь в поисках нового винчестера, если есть ссылки на сайты где подешевле или кто-то занимается продажей помагайте! |
| Автор: | Ваня 0590 [ 09 березня 2015, 21:59 ] |
Вверх! |
| Автор: | Vagonettka [ 09 березня 2015, 22:03 ] |
Шо вверх? |
| Автор: | Ваня 0590 [ 09 березня 2015, 22:09 ] |
Цитата: Шо вверх?
Изменил первое сообщение!)
| Автор: | Vagonettka [ 09 березня 2015, 22:13 ] |
Не грузит винду. В биос заходит? Что за винчестер? |
| Автор: | Ваня 0590 [ 09 березня 2015, 22:22 ] |
Цитата: Не грузит винду.
Не грузит в биос не заходит не на что не реагирует! Только что ради интереса достал попробовал включить первая попытка не включился, второй раз при включении нажал Ф2 и он зашел в биос хотя рань не заходил, вышел с биоса и он загрузился. Что за фигня? пролежал где-то 1.5 месяца не включался, теперь боюсь выключать. Винт не помню какой фирмы.
| Автор: | Vagonettka [ 09 березня 2015, 22:38 ] |
Зарядился Уже ? |
