Сьогодні: 21 листопада 2026, 12:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 10 січня 2008, 10:51
З нами з: 01 жовтня 2007, 09:09
Как и чем крепить второй комплект фар (внутренние) на решетке?
И какие лампочки покупать???
Если не сложно вышлите фотки на alexey.doberman@gmail.com
Life:) 063-483 29 84
Skoda Fabia FL Ambient Cappuccino Beige 1.4 CGGB 2011
VW Golf II CL EZ 1,6L 4T 5-ступка Pierburg 2E2 1986 убыл в славный стольный град Киев
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2008, 11:46
Код мотора: AEA 1,6
Это зависит от того, какая решотка и какие фары...
НО, но, общее у них всех это: все фары полюбому крепяться в трёх точках, одна намертво а две другие с регулировкой, и второе крепяться полюбому все через пистоны регулировочные, типа такие защёлки под винт, вставляеш их в решотку, распераеш винтом крепёжно регулировным и всё....
Но грю сразу, решотка если китай, или ещё какая поляндия то родные пистоны вагеновские туда не встанут, ибо размеры не соблюдены ху.. китайсы :evil: поэтому, варианта два, либо искать решотку уже с фарами, либо искать родную оригинальную решотку с фолькса.
отаквот.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2008, 11:50
Код мотора: AEA 1,6
а, забыл про лампочки..
опять же, зависит от того какие фары у тебя...
бывают трёх видов, дальний свет 10см диаметр фары, дальний 12см. и противотуманки 10см(самая редкость и пипец дарагые ибо тока хелла) но светят внатуре очень рульно и в тумане внатуре работают, в отличие от этого гонева шо в бампере ставят...
отсюда и собсно вывод, а фары то какие?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2008, 13:04
Фары 10 сантиметровые (либо ближние, либо дальние), хотя маркировка на них типа истинно ПТФ - Поляндия
Решетка тоже Поляндия
Подгонять прийдетсо напильником как всегда :)
Покажите мне на фотке пистоны, что б я поискал на барахолке или на единственной у нас в городе разборке :?
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2008, 13:12
Код мотора: AEA 1,6
У мну нечем фоткать, сорри...
Ну внешне как простой такой...как дюбель ... такой пистончик, найди оригинал решотку на разборке да посмотри, всёравно ж на разборку ехать буш.
птфки там токо хела причём они не становяться в решотку другую, у них свой крепёж, они становяться только в решотку от хеллы(5ть прутьев), там тоже три крепления, но растояние разное, в обычную решотку ВВ или неоригинал они не становяться...
Я думаю у вас простой дальний обычный...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2008, 13:18
Спасибо и на этом, на разборку поеду как только дорога перестанет быть скользкой.
И еще, вопрос можно ли туда тупа всандалить лампочки для ПТФ и тихо спокойно наслаждаться????
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2008, 13:21
Код мотора: AEA 1,6
хмм, в обычные можно, в твои поляцкие незнаю...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 березня 2008, 00:02
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
еще если фары внутринние китай и пистоны китай то они тоже друг к другу не подходят :cry:
Придется брать дрель и высверливать в фарах посадочные места . Я как то ето проходил ... :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2008, 13:03
Беда просто, нигде не могу найти пистоны. У нас в городе 3 магазина где можно достать запчасти на гольф 2. В двух сказали типа нереально достать, а в третьем обещали привезти, но везут уже месяц (типа из дойчланда).
Может кто-то помочь???
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2008, 13:23
З нами з: 05 червня 2007, 07:13
До чего все усложнено :D
В ближайшем хозмаге подбираеш шайбочки, саморезы или болты с гайками поменьше, несколько пружинок подходящего размера чтобы фары регулировались находиш среди хлама в гараже и вперед.
Как все прикрутить смотриш по месту. Если все сделать акуратно никто самодельного крепления не разгледит.
Golf2 5дв. 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009
PEUGEOT Partner 1.9 D 1999
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2008, 13:38
Хочется конечно оригинал, но если до конца сего месяца не приедут родные, то буду делать как посоветовал sl-k
Я в контакте
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2008, 15:41
Код мотора: AEA 1,6
Это всё мы пробовали - дрожат.... прижать нереально... нужно жёсткая посадка - пружинки не катят..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2008, 17:47
Реально, нужно только постаратся. Пружинкы посильней надо, третья точка намертво, прижимается отлично и не дрожит. По крайней мере у меня не дрожит.
Это у меня вторая решетка, без значка. На обычную тоже колхозил, но вместо пружинок подкладывал жесткий кусок резины. Тоже не дрожало и регулировке поддавалось, потом так и продал решетку в сборе с фарами. Да и на самой фаре в кронштейнах гайки под болтики должны жестко зафиксироватся, также как в оригигальном случае.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2008, 17:52
да, еще маленькие внутрение фары на г2 - это фары дальнего света и никак не могут быть ПТФ.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 березня 2008, 18:12
Код мотора: AEA 1,6
кхэ кхэ..
иноди краще жуваты. :lol:
