Лопнул щуп!
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=72314
Сторінка 1 з 2
Автор:  Golfovod777 [ 16 серпня 2014, 22:26 ]
Тема повідомлення:  Лопнул щуп!
Доброго времени суток парни.
Двигатель 1.6 AKL лопнула оранжевая пластмасса на щупе и часть её посыпалась в двигатель щерез трубку. Насколько это критично и как её оттуда извлечь? Подскажите чайнику. Благодарю.
Автор:  Britva [ 16 серпня 2014, 22:29 ]
Тема повідомлення:  Re: Лопнул щуп!
В принципе, не критично. Сильно большой кусок туда все-равно не влез бы.
Если само со сливом масла не вытечет (а скорее всего не вытечет), то снимать поддон.
Автор:  Vagonettka [ 16 серпня 2014, 22:35 ]
Надо двигатель менять.
А если серьезно ,то ничего не делать ,заменить щуп или пласмастку или че там нужно и ездить
Автор:  ИгорьКР [ 16 серпня 2014, 22:42 ]
У знакомого тоже как-то лопнула оранжевая пластмасса (Шкода Октавия Тур) и посыпались кусочки внутрь. Так он только поменял только эту пластмаску, поддон не снимал, и ездит не заморачиваясь уже года 3. Так что, если бы это было критично, то обязательно бы проявилось.
Автор:  Golfovod777 [ 16 серпня 2014, 23:01 ]
Спасибо парни, Ваши слова просто бальзам на душу. А как вобще этот двигатель в эксплуатации?
Автор:  Малой [ 16 серпня 2014, 23:24 ]
Какой пробег?
Нормально в эксплуатации, только не нужно ездить в натяг и масло хорошее лей.
Знаю один АКЛ, который больше 300 пробежал, но о других чуть иная статистика.
Автор:  ИгорьКР [ 16 серпня 2014, 23:31 ]
Все зависит от того, как его эксплуатировали. В принцине как и любой мотор. Если менять вовремя масло и не экономить на качестве расходников- будет работать на радость хозяину!
Автор:  Golfovod777 [ 16 серпня 2014, 23:40 ]
Какой пробег?
А какая статистика вообще? Пробег 130 000 тыс.
Автор:  Малой [ 16 серпня 2014, 23:49 ]
Это точно реальный пробег?
Статистика хуже. Но если крутить мотор, лить хорошее масло - думаю, послужит.
Автор:  Golfovod777 [ 17 серпня 2014, 00:17 ]
Ну, разве кто скажет правду насчёт пробега. Будем думать что реальный?
Теперь ближе к делу. В чём конкретно бок этого мотора? Что там обычно "накрывается" и на каком пробеге? Какие симптомы (чтобы я мог понаблюдать)?
Омг, :shock: а я ещё подумал себе, во какой двигатель эластичный на 5-й в горку так тянет хорошо. Короче как я понял двигатель любит высокие обороты. Точнее не так любит высокие как боится нагрузки при малых оборотах? Верно?
Автор:  Golfovod777 [ 17 серпня 2014, 00:21 ]
дубль
Автор:  Aleksandr [ 17 серпня 2014, 00:45 ]
было такое, временно куском резиновой трубы скрепил...
Автор:  Малой [ 17 серпня 2014, 00:48 ]
Да ничего критичного.
Просто не стОит ездить в натяг. Любой мотор этого не любит.
5я в горку ))) ну, если скорость 110 - то можно :)
Конкретных боков так и не скажу. Дроссельная иногда выпендривается, а так - он простой. 1 лямбда, пару датчиков да и всё.
Инфы в нэте валом, т.к. он ещё на шкоды тур ставился.
Крутящий, насколько я помню, начинается где-то с 3500, так что дотягивать его до этих оборотов полезно.
Автор:  serg@i [ 17 серпня 2014, 10:58 ]
У меня двигатель BFQ, практически такой же. Лопнутая пластмаска пока ездит на термоусадке. Пробег под 250т.км, слегонца подъедает маслице. Залито ADDINOL синтетика.
Автор:  Golfovod777 [ 17 серпня 2014, 11:26 ]
Фу-ф, ну буду думать что всё хорошо.
У меня сервиска с отметкми до 91 000 тыс. (до замены ГРМ. Кстати когда следующая замена ГРМ по регламенту?) лили масло Мобил 5w40. Потом (до 130 тыс.км. лили Repsol 5w40). В двигателе есть слой кокса (такая нагарная пыль, незнаю как это назвать). На гольфе 5 1.6 BSF с пробегом в 105 тыс.км. этого кокса по больше было.
Вот сейчас думаю перейти на Мотюль.
