| Подскажите как програмировать длительность работы канала https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71958 |
| Автор: | Sky [ 01 серпня 2014, 10:41 ] |
| Тема повідомлення: | Подскажите как програмировать длительность работы канала |
Подскажите как программировать длительность выходного сервисимпульса канала CH3 в сигнализации Sheriff 1070. Он по умолчанию стоит 1 сек, а мне нужно 15 сек, чтоб окна успевали закрыться? |
| Автор: | Dimon [ 01 серпня 2014, 10:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подскажите как програмировать длительность работы канала |
Если есть возможность программирования, как это сделать указано в инструкции по эксплуатации, скачать с нета. |
| Автор: | Sky [ 01 серпня 2014, 12:14 ] |
Цитата: Если есть возможность программирования, как это сделать указано в инструкции по эксплуатации, скачать с нета.
инструкцию качать нет смысла, она есть в оригинале. Но там все както "через жопу" написано. Потому и спрашиваю, может кто шарит или делал такое чтоб в упрашенном варианте пояснил.
| Автор: | taraskints [ 01 серпня 2014, 12:33 ] |
Цитата: Подскажите как программировать длительность выходного сервисимпульса канала CH3 в сигнализации Sheriff 1070. Он по умолчанию стоит 1 сек, а мне нужно 15 сек, чтоб окна успевали закрыться?
Цитата: Установка (программирование) параметров функций
Программирование длительности выходных импульсов каналов управления светом, ЦЗ, СН2, СН3 Длительность выходных управляющих импульсов дополнительных каналов может быть выбрана в диапазоне 0,8; 1 — 30 сек с шагом 1 сек. Процедура изменения (программирования) параметров оди накова для всех функций. При выборе функции с установкой параметра времени кнопка 2 «Снять с охраны» служит для уменьшения параметра, кнопка 3 (СН2) увеличивает значение параметра |
| Автор: | d.lus [ 01 серпня 2014, 15:19 ] |
Цитата: Но там все както "через жопу" написано.
Ти ще інструкцію від Пандори не читав
