Сьогодні: 27 листопада 2026, 03:59
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2008, 17:47
З нами з: 26 лютого 2008, 15:03
Ситуация следующая - цвет перламутр, есть несколько царапин и сколов до грунтовки. В СЦ купил спец. ремонтный набор из двух тюбиков - один с краской, второй - с лаком. На мой вопрос по процедуре покрытия никто из манагеров ниче вразумительного не родил... Соответственно, вопрос к Знатокам - как правильно заделать данные дефекты ЛКП, чтобы не сделать еще хуже, чем уже есть... просветите, плиз...
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 лютого 2008, 18:32
Гольфист до костей мозга
Хуже не сделаешь, но идеального варианта тоже не будет. Как правило, места ремонта выглядят темнее, чем родной цвет.
Неплохо такой ремонт получается на темных цветах: черный, темносиний, темнозеленый..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2008, 10:39
Да цвет-то темно-синий и есть... вопрос, скорее, по процедуре - обезжиривать, необезжиривать (если да, то чем), шлифовать - не шлифовать (если да, то чем и что именно ;)... короче, как это ПРАВИЛЬНО сделать??? :roll:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2008, 12:02
Я на прошлой машине делал.Обезжирил растворителем вроде.В несколько слолев нане краску что б был слой высотой родной краски. Наносил в несколько раз и ждал пока отвердеет. Потом лаком. Когда пылью присыпит разница не заметна.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2008, 12:16
Спасибо... попробую, отпишусь че получилось, мож кому-то поможет...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2008, 17:01
З нами з: 20 вересня 2007, 12:12
я точно таким же наборчиком лечу сколы на капоте своего поло, цвет black magic perleffekt
к сожалению, хорошего качества мне добиться не удалось. на месте скола неизбежно остается ясно различимый бугорок из краски :(
