| Замена двигателя в Г7 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71397 |
| Автор: | wetrick [ 09 липня 2014, 11:49 ] |
| Тема повідомлення: | Замена двигателя в Г7 |
Не пугайтесь, с двигателем у меня все ок:-) на чипе откатано уже 20к. Сумарный пробег уже 60 (с середины апреля 2013). Возник вопрос какого характера. Как мы все знаем, Леон, Октавия и даже а3 - если заглянуть под капот "нема ніякої різниці" (с) Двигатель 1.4 по отзывам проходит 150-200к. Это если без чипа. Подозреваю с чипом есть шансы столкнуться с этим вопросом чуть раньше. В любом случае - рано или поздно столкнусь. А так как жить скучно - возникла мысль, а что если попытаться всунуть при замене двиг от сеата-октавии-а3 который 1.8? Там стоит та же дсг7 - что позволяет не менять коробку как в случае с заменой на 2.0 от гти. Возникает вопрос в другом: Что меняется из навесного - все или часть все-таки останется:-) Меняется ECU или можно старый подружить с новым движком (при замене движка 1.4 на 1.4 в теории ж с ним то же надо что-то делать?) Как поведет себя электроника. В плане мозг машины - все бортовые системы. Они то движка 1.8 не приучены знать. В общем, потихоньку начинаю изучать тему. На следующий год в планах перейти таки на 17" диски, заменить подвеску на европейскую (наша на высоких скоростях и серпантинах валковата), возможно, поставить тормоза от ГТИ. Ну а там и до движка потихоньку добраться:-) 1.8 отлично чипуется АБТшкой со 180 до 211 л.с. и момент начинает отдавать на 250 обортов раньше чем у 1.4:-) Предлагать продать и купить ГТИ и не вые - не надо:-) Задача именно повые:-) |
| Автор: | ShturmanGolden [ 09 липня 2014, 13:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Замена двигателя в Г7 |
Цитата: Двигатель 1.4 по отзывам проходит 150-200к.
Как я понимаю, на Г6 был очень похожий двиг. Может быть, 1_из_ОД обладает какой статистикой, как ведут себя эти движки? У меня у знакомого на Г6 одометр показывает 250 тык и по движку он пока ничего не делал |
| Автор: | d.lus [ 09 липня 2014, 13:46 ] |
Цитата: Меняется ECU или можно старый подружить с новым движком
Міняється. Підозрюю, що разом із проводкою.Цитата: (при замене движка 1.4 на 1.4 в теории ж с ним то же надо что-то делать?)
Навіщо, якщо "новий" такий самий?
| Автор: | 1_из_ОД [ 09 липня 2014, 14:35 ] |
Где вы такие печальные отзывы находите? )) К другому двигателю, другая КПП. Даже если они обе ДСГ - как минимум разные передаточные числа и мехатроники. Гораздо проще и гораздо дешевле вместе с двигателем заодно заменить авто )) |
| Автор: | vivere [ 09 липня 2014, 23:45 ] |
в Харькове один ОД уже заменил движок по гарантии. но если за бабосы, то прайс, наверное, анриал - дешевле донора.... |
| Автор: | 1_из_ОД [ 10 липня 2014, 08:13 ] |
Цитата: в Харькове один ОД уже заменил движок по гарантии.
С одной турбиной или битурбо?
| Автор: | Davydov [ 10 липня 2014, 12:19 ] |
Цитата: Цитата: в Харькове один ОД уже заменил движок по гарантии.
С одной турбиной или битурбо? |
| Автор: | VAGovod [ 10 липня 2014, 12:31 ] |
Идея свапа движка очень затратна по деньгам. Менять нужно тупо все в машине. Проще продать и купить что-то интереснее. |
| Автор: | starchild [ 10 липня 2014, 12:33 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: в Харькове один ОД уже заменил движок по гарантии.
С одной турбиной или битурбо?Уже лет десять как. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 11 липня 2014, 08:51 ] |
С одной турбиной или битурбо?Подразумевал двойной нагнетатель. |
| Автор: | wetrick [ 12 липня 2014, 16:54 ] |
Цитата: Идея свапа движка очень затратна по деньгам. Менять нужно тупо все в машине. Проще продать и купить что-то интереснее.
Ну, скажем на хонду аккорд сменить 2.0 на 2.4 мне предлагали в пределах 3-4 у.е. со всеми пасочками (правда сюда входила продажа старого движка и коробки). Та же процедура но на 3.5 (от акуры) - в районе 10-ки. И как минимум одна живая машина с таким свопом (на 3,5) есть. И ничего, ездит. Все же стоковое:-) Цитата: Где вы такие печальные отзывы находите? ))
Ну, говорят, что больше проблем было у движков на мк6 которые 1.4 160 л.с.К другому двигателю, другая КПП. Даже если они обе ДСГ - как минимум разные передаточные числа и мехатроники. Гораздо проще и гораздо дешевле вместе с двигателем заодно заменить авто )) Якобы мало кто из них выхаживал более 100-120к км. Эт я за что купил, за то продал. В моем случае 170 л.с. и 300 Нм... что тоже жизни ему не должно добавлять. Но я все-таки надеюсь 150-180 проездит, с учетом, что большая часть пробега это трассы с равномерным движением с примерно одинаковой скоростью. А с другой стороны, если 200к двиг выходит - я чувстую к тому времени меня гольф устанет и куплю что-нить другое, дизельное как минимум. Так что вы, наверное, правы. Может еще подскажете сколько на мк6 выхаживала в среднем подвеска? А то опыта европейских машин у меня маловато, как-то больше по японцам последние 10 лет выступал. И те все продавались до 80к, так что подвеску там не трогал. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 12 липня 2014, 20:19 ] |
Цитата: Ну, говорят, что больше проблем было у движков на мк6 которые 1.4 160 л.с. Якобы мало кто из них выхаживал более 100-120к км. Цитата: Может еще подскажете сколько на мк6 выхаживала в среднем подвеска? А то опыта европейских машин у меня маловато, как-то больше по японцам последние 10 лет выступал. И те все продавались до 80к, так что подвеску там не трогал. На Г6 слабым местом были задние сайлентблоки передних рычагов, в среднем выхаживали 50 ткм, но на Г7 опять вернулись к сайлентблокам, аналогичным Г4. Если ямы игнорировались, то к 30 ткм на некоторых приходилось менять тяги стабилизатора, как переднего, так и заднего. В принципе по ходовке все, если без конкретных издевательств над автомобилем. |
| Автор: | Law_yer [ 13 липня 2014, 00:02 ] |
ТС, Фольксгараж делали свап г5 с 1,6 бенза на 2.0 дизель АНТОХЕ. Поспрашай у ребят. |
