| Где приобрести детальку. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71350 |
| Автор: | polveka [ 07 липня 2014, 22:08 ] |
| Тема повідомлення: | Где приобрести детальку. |
Планирую заменить личинку замка (или сам замок, если проще) багажника. На ексисте оригинал ВАГовский ну очень не дешёвый. (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8710 ... Volkswagen) При этом ещё подразделяется на ситему "А" и систему "В", не знаю в чём разница.(http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=5EE000D8). Посдкажите аналоги и/или где можно приобресть. Ключик единственный сломался в личинке замка. Авто: VW Jetta 2 1986 г. |
| Автор: | d.lus [ 07 липня 2014, 22:37 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Где приобрести детальку. |
Взяти у хлопців, що розбокою займаються, весь комплект лічинок та ключів з однієї машини. |
| Автор: | Sirius [ 07 липня 2014, 22:58 ] |
+1, разборка как альтернатива. |
| Автор: | aleks77 [ 08 липня 2014, 22:48 ] |
Насколько помню, то система А и Б - это наличие или отсутствие ЦЗ(сигналки). разборка-самый простой вариант. Правда, я ходил другим путём. Вынул замок, разобрал, остатки ключа и сломанную часть отнёс мастеру по ключам.... Вечером забрал готовый ключ и перебранную личинку.... |
| Автор: | URI [ 10 липня 2014, 21:19 ] |
Цитата: Планирую заменить личинку замка (или сам замок, если проще) багажника. На ексисте оригинал ВАГовский ну очень не дешёвый. (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8710 ... Volkswagen) При этом ещё подразделяется на ситему "А" и систему "В", не знаю в чём разница.(http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=5EE000D8).
Брал на ексисте кнопку Jp Group. Качество нормальное. Перебрал под свой ключ. Работало полгода, пока на СТО не сломали. Как умудрились, не пойму или может уже пора пришла. Сегодня переставил личинку в свою кнопку и опять с замком.
| Автор: | polveka [ 23 липня 2014, 21:10 ] |
На разборке сказалаи подберут в ближайшее время замочек для багажника. Ещё вопросик про детальки. Где приобрести или номер детальки на ексисте, в общем понадобился шкив водяного насоса под клиновый ремень. На ексисте искал, вроде есть, но на движку МН 1.3 нет. В этих шкифах есть разница на какой двигатель ? На днях присмотрелся,а шкиф бъёт по сторонам, отклонение на оборотах от средней оси в стороны на 2-4 мм. Болты на месте. Вал ну навряд ли искривило, скорее шкив. Ранее не обращал внимания, мож такой двиг и достался с машинкой. |
| Автор: | d.lus [ 23 липня 2014, 21:54 ] |
Який ще клиновий ремінь для помпи на 1.3? На 1.3 ремінь ГРМ натягується помпою. |
| Автор: | URI [ 25 липня 2014, 21:56 ] |
Цитата: так. А причём здесь натяжение ремня помпою...? У меня на гену ремешок клиновый идёт с шкифа (большой такой), вот этот шкиф и колбасит. Вопрос что же сделать/заменить чтоб в норме всё было. Натяжение ремней вроде нормально, свистов нет.
Так ты же сам писал про помпу:Цитата: Где приобрести или номер детальки на ексисте, в общем понадобился шкив водяного насоса под клиновый ремень.
| Автор: | polveka [ 31 липня 2014, 09:06 ] |
Пардон. В общем нужен шкиф под клиновый ремень, самый нижний который на фото. |
| Автор: | URI [ 04 серпня 2014, 21:40 ] |
Цитата: Пардон. В общем нужен шкиф под клиновый ремень, самый нижний который на фото.
