| нужна помощь по КОРОБКЕ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71297 |
| Автор: | Санька [ 05 липня 2014, 20:20 ] |
| Тема повідомлення: | нужна помощь по КОРОБКЕ |
Подскажите ПОЖАЛУСТА случилась у мяня такая проблема все передачи вклячаются двумя пальчиками,а вот третюю передачу немогу выключить пока раз пять подряд не выжму сцепление .Вкоробке менял масло 5 тыс назад заехал на яму открутир пробку масло в полном порядке .Коробка 4Т |
| Автор: | Roma [ 06 липня 2014, 12:18 ] |
| Тема повідомлення: | Re: нужна помощь по КОРОБКЕ |
когда машина стоит на месте при заведенном двигателе, 3-я включается? а при заглушенном как? |
| Автор: | Санька [ 06 липня 2014, 16:18 ] |
Цитата: когда машина стоит на месте при заведенном двигателе, 3-я включается? а при заглушенном как?
все включается а не выключается
| Автор: | klimjet [ 06 липня 2014, 16:50 ] |
Посмотри в каком состоянии втулки на кпп и тяжки, включи 3 передачу и подергай ручку кулисы если рычаг болтыхается нада переберать кулису,Эсли все ок нада настроить кулису |
| Автор: | Санька [ 06 липня 2014, 20:31 ] |
походу виновата тяжка хоть и менял ее осенью. Закажу завтра на екзисте А там видно будет |
| Автор: | valend [ 06 липня 2014, 21:40 ] |
Думаю дело не в тяжках. Люфты мешают включать передачи, а выключать не мешают особо. |
| Автор: | Санька [ 09 липня 2014, 19:32 ] |
Всетаки тяжка была виновата проблема решена. |
| Автор: | valend [ 09 липня 2014, 19:39 ] |
Цитата: Всетаки тяжка была виновата проблема решена.
Это какие там люфты были |
