| Замена ремня ГРМ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71224 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | kawatta [ 03 липня 2014, 15:18 ] |
| Тема повідомлення: | Замена ремня ГРМ |
Добрый день, форумчане. Решил поменять себе ремень ГРМ (благо дело купил его еще до скачка евро). Вот по этому случаю и вопрос: нужно ли вместе с ремнем менять и ролик ??? (помпу я менять точно не буду). И подскажите мне пожалуйста приличный "гараж" с толковым механиком (желательно Голосеево), который занимался бы именно фольцами, а не японцами, корейцами и пр. П.С. 55 000 км назад менял себе ремень ГРМ, ролик ИНа и помпу, но свист на холодную есть (может ролик просто смазать ???). Заранее спасибо. |
| Автор: | komuna [ 03 липня 2014, 16:12 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Замена ремня ГРМ |
Свистит ремень ГРМ? У меня свистел ремень доп оборудования |
| Автор: | starchild [ 03 липня 2014, 16:18 ] |
Цитата: Решил поменять себе ремень ГРМ ........55 000 км назад менял себе ремень ГРМ, ролик ИНа и помпу
Зачем же тогда его опять менять? Они ходят больше ста тысяч.
| Автор: | kawatta [ 03 липня 2014, 16:25 ] |
Свистит не знаю что. Но по звуку похоже на ролик (звук металлический). А про ремень, сказали, что неоригинал каждые 60000 менять надо (стоит Гейтс). |
| Автор: | starchild [ 03 липня 2014, 16:48 ] |
Гейтс, конечно, говно. А свистит не ремень ГРМ, а "ремень генератора". |
| Автор: | Aleksandr [ 03 липня 2014, 18:35 ] |
...или помпа. |
| Автор: | golf_fan [ 09 серпня 2014, 23:58 ] |
Ролик менять однозначно, независимо от того он свистит или нет. Потому что просто дешевле менять ролик раз в 60 тыс, чем потом клапана) По маркам, Гейтс — разные о нём отзывы (есть мнение, что из-за того, что попадаются подделки), но вообще лучше смотреть в сторону Континенталь. Кстати, если опрос ещё актуален, напишите в ЛС — порекомендую человека в Голосеево. Цитата: Зачем же тогда его опять менять? Они ходят больше ста тысяч.
100 тыс? |
| Автор: | starchild [ 10 серпня 2014, 11:52 ] |
Цитата: Оригинальный ремень, который на заводе ставят меняют на 90 тыс., и последующие замены каждые 60 тыс. Именно так VW рекомендует.
Можно ссылочку на заводские рекомендации?
| Автор: | Law_yer [ 10 серпня 2014, 12:46 ] |
Натяжитель INA ставил, уже начал подвывать, курва. считается один из лучших, а прошел всего 12тыс... |
| Автор: | golf_fan [ 10 серпня 2014, 15:10 ] |
Цитата: Можно ссылочку на заводские рекомендации?
Про первую замену на 90 тык сказано в штатной мурзилке. В остальном — вот выдержка из книги по техническому обслуживанию http://prntscr.com/4bdnml Кстати, я ошибся, для BSF (а я так понимаю, что мы именно о нем говорим) — 30 тык, хотя имхо это если совсем китайские ремни ставить. Плюс, если вас устроит такой ответ — личный опыт. Я только в этом году сделал людям 5 моторов с заменой клапанов. И что характерно все они думали, что ремень ГРМ это примерно как аптечка в машине и его можно просто иногда менять. А вообще нужно помнить 3 вещи, что а) рекомендации по замене в СНГ и Европе немного отличаются — типа Longlife и все такое (пруфа не найду, но где-то я видел что в Европе ремень на BSF первый раз меняют на 120 тык) б) рекомендации по замене для разных типов моторов разные (например, на 1.8Т AUQ и AGU — первая на 120 тык и потом через 90 тык, но это моторы с гидронатяжителями) в) обслуживание машины дело сугубо личное. Хотите, можно ремень хоть на 150 менять и масло каждые 30 тык, все равно все риски на ваших плечах («рекордсменом» из упомянутых выше 5 моторов кстати стал Ford Fusion, который на оригинальном ремне прошёл 160 тык — так что 150 тык на ремне это реально!)
| Автор: | starchild [ 11 серпня 2014, 14:11 ] |
Цитата: Цитата: Можно ссылочку на заводские рекомендации?
Про первую замену на 90 тык сказано в штатной мурзилке. |
| Автор: | golf_fan [ 11 серпня 2014, 14:57 ] |
Цитата: Нет, там сказано не про замену, а про проверку.
...которая скорее всего выявит то, что ремень нужно менять. Ну если хотите покрючкотворствовать, то замечу что замену ремня нужно оценивать не в тыс.км., а моточасах — прогревы, пробки, светофоры и прочее. А вообще, это не повод для споров — как я писал выше, это личное дело каждого когда делать обслуживание. Имхо, ТС все правильно делает.
| Автор: | Ruder [ 11 серпня 2014, 15:00 ] |
Меняем ГРМ, тогда, каждые 10тыс....вместе с маслом з.ы. А ТС не будет обидно ч-з 20 тыс. (к примеру) смотреть как помпа течет? з.з.ы. Про моточасы- в моторах надо многое к ним привязывать... |
| Автор: | Pasha_ [ 11 серпня 2014, 15:21 ] |
ГРМ проверяю просто, если на его наружной части пошли поперечные риски (от зубов) то можно готовиться к замене, с пробегом риски утолщаются |
| Автор: | starchild [ 11 серпня 2014, 15:22 ] |
Цитата: Цитата: Нет, там сказано не про замену, а про проверку.
...которая скорее всего выявит то, что ремень нужно менять. Ну если хотите покрючкотворствовать, то замечу что замену ремня нужно оценивать не в тыс.км., а моточасах — прогревы, пробки, светофоры и прочее. А вообще, это не повод для споров — как я писал выше, это личное дело каждого когда делать обслуживание. Имхо, ТС все правильно делает. |
