підскажіть як краще залатати дирку, поясніть
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=71191
Сторінка 1 з 2
Автор:  DOC [ 02 липня 2014, 12:49 ]
Тема повідомлення:  підскажіть як краще залатати дирку, поясніть
1. головна проблема Г3 в такому віці це ржавчина, а тому підскажіть, шановні, як тут краще зробити. чи існує в природі ця ремонтна деталь, чи треба буде щось пиляти самому?
20140630_140418-1.jpg [ 291.02 Кіб | Переглянуто 2594 разів ]
і щоб не плодити тем:
2. при уважному погляді на машинку здалеку замітив несемертію на передніх важілях підвіски. при детальному огляді виявлено, що передній СБ лівого важіля закритий знизу привареною до підрамника напівсферою, а на правій частині такої деталі немає. зрозуміло, що на швидкість воно абсолютно не впливає, але чому так, чи це особливість конкретного екземпляра.
дякую!
20140630_140449-2.jpg [ 286.44 Кіб | Переглянуто 2594 разів ]
20140630_140845-3.jpg [ 270.47 Кіб | Переглянуто 2594 разів ]
Автор:  Jokias [ 02 липня 2014, 13:41 ]
Тема повідомлення:  Re: підскажіть як краще залатати дирку, поясніть
У меня тоже дыра :( только слева от крышки
Автор:  meloman [ 02 липня 2014, 13:45 ]
дякую!
А може машинка просто бита.
Автор:  DOC [ 02 липня 2014, 16:49 ]
привів
Автор:  puha [ 03 липня 2014, 07:25 ]
Недавно, когда машина висела на подьемнике заметил на своей такую же фигню.
Так с завода,зачем не знаю.
Автор:  Rpetrovich [ 03 липня 2014, 12:11 ]
Насчёт несиметрии, это так с завода, подрамник не симетричный. Дырка вокруг заправочной это болячка всех старых Фольцов, я на своём снимал бак, потом полностью зачищал место от ржавчины, грунтовал. Вырезал из оцинковки вставку, и чтоб не варить приклепал её на вытяжные заклёпки через герметик автомобильный. Делал всё это чтоб установить газовое заправочное.
Автор:  Vasil.Zol [ 03 липня 2014, 12:48 ]
Потрібно знімати бак, зачищати, по ходу дивитися що потрібно замінити чи підлатати.
Автор:  DOC [ 04 липня 2014, 21:40 ]
1. дякую Kinzer, деталь van wexel - 5880192, klokkerholm - 9522524 (панель отверстия топл. бака, рем. накладка).
2. німецькі конструктори нічого просто так не роблять, щось вони знали коли один СБ прикрила, а інший ні, хотілося б зрозуміти їх логіку
Автор:  Jokias [ 04 липня 2014, 22:01 ]
Нашел только в одном месте, от 1 до 2 с лишним тысяч грн
Автор:  Vasil.Zol [ 04 липня 2014, 22:34 ]
Ціна зашкалює.
Автор:  valend [ 05 липня 2014, 01:58 ]
Фото не в фокусе конечно но мне показалось, что задний салент не запрессован нормально.
Автор:  DOC [ 05 липня 2014, 08:38 ]
дякую valend. там все добре.
взагалі в машини зараз проблема одна вона на першій фото. після першої зими (в мому користуванні) замінив ліве крило, після другої зими заварив дирку в передній частині лівого порогу, після третьої зими заварив дирку в задній частині правого порогу.
Автор:  beconn [ 05 липня 2014, 09:49 ]
Даю тебе 500%, того, что если ты снимеш бак не чего такого не будет! Смотри какой у тебя есть доступ к колесной арке, загляни сейчас, мешает горловинаснимаеш бак, да там гемора чуток будет, но не чего!!! все оключить, и сорвать болты крепления, за одно посмотришь сами крепления на сколько ржавые, которые держат бак, снял бак, и обязательно зачухай где ты показывал на фото, и подними выше голову, по арке, почисти там все, вымой грязь тряпкой, обработай, потому как там место сложное, мешает горловина бака, и особо не кто туда не лазит, было б лучше еще и аморт снять, почистить посмотреть, как и что, есть болезнь как на фото где чешка верхняя собирается ржавчина, и выше смотри!!!!!!!!!
в помощь эбоксидка, грунт, герметик))) краска! антикор!
Автор:  Vasil.Zol [ 06 липня 2014, 22:37 ]
Та як почати цю процедуру, там дирок натреться а натреться, прийдеться все днище робити, а потім і всю машину походу, не будеш кидати на пів шляху.
Автор:  beconn [ 06 липня 2014, 22:59 ]
не трать время! начинай! пока тепло!!!!! и нет дождей! а то колеса будут забивать все туда!
