Сьогодні: 23 листопада 2026, 04:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 2 повідомлень ]
 Тема повідомлення: RP 1.8, настройка УОЗ
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 12:00
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Проводил замену двигателя. Мастера на СТО неправильно прикрутили маховик на сцеплении (смещен на 1/3 оборота) - "не знали что там есть метки" fight2: Зажигание выставили на слух, т.к. "стробоскоп сгорел" s2:
Суть проблемы: нет тяги, греется в пробке, при торможении на передаче - хлопки в глушитель. Поскольку маховик смещен, искать метки на нем бесполезно. Выставить УОЗ 6* "по книжке" не получится. Так же, есть подозрения, что "спецы" неправильно выставили метки на валах при установке ГРМ. Движок стабильно работает только если метка трамблера слегка правее бегунка, т.е. позднее зажигание. Шкивы тоже неизвестно как прикручены.
Исходя из данной ситуации, ясно, что нужно заново перепроверять метки ГРМ самостоятельно. С распредвалом все понятно - метка с обратной стороны звезды совмещается с клапанной крышкой или снаружи метка 0Т против стрелки на щитке. Но как правильно выставить коленвал и промвал? Правильность установки шкива на "колене" ставим под сомнение. Есть ли метки на самих звездах? Выкручивать свечу 1 цилиндра и выставлять ВМТ по поршню?
Если все собрать правильно, возможно ли выставить зажигание по стробоскопу без участия маховика? Или рисовать на нем метки ВМТ и 6*?
Гуглил много, но проблема нестандартная.
 Тема повідомлення: Re: RP 1.8, настройка УОЗ
ПовідомленняДодано: 02 липня 2014, 23:08
В принципе все решаемо. Нужно определить ВМТ, первого цилиндра, нанести новую метку и метку опережения 6°(по длине окружности венца маховика, это (кажись) 14 мм). С метками промвала, даже не заморачивайся, она ни на что не влияет. Метку распредвала, нужно выставлять не по срезу крышки, а по срезу головы ( там разница в зуб).
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
