| Вопрос по пересадке БК и вент радиатора https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=70625 |
| Автор: | Relizer [ 10 червня 2014, 22:05 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по пересадке БК и вент радиатора |
Привет всем, озадачился хотя-бы спереди сделать элл окна в оригинале т.к сделаны просто кнопки и моторы.. Блока комфорта нету у меня просто цз, что нужно, чтобы реализовать это дело? 1) Блок комфорта. 2) Провода из дверей до фишек у стоек. -) От фишек до БК тянуть надо снимая торпеду? Ониж в общем жгуте а не отдельно. ---------------------------------------------- Помогите советом т.к не работает первая скорость вент охлаждения радиатора, что там куда идёт подскажите... Снимал фишку и перемыкал, вторая работает а первая нет, может при пересадке что не подключил в мозгах если этот провод идёт на мозги.. |
| Автор: | Ан.Дрей [ 10 червня 2014, 23:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по пересадке БК и вент радиатора |
У тебя кондиционер или климат стоит ? год выпуска 1999 , а вот какой месяц , ( есть схема до 04.99 и от 05.99 и више ) первая скорость идет через реле и на резисторы в внутри вентиляторов ... |
| Автор: | Relizer [ 10 червня 2014, 23:08 ] |
Цитата: У тебя кондиционер или климат стоит ?
у меня 5-ый месяц, но по схемам 4-ый хз почему и мозг был 90пин тобиш 04 месяц..год выпуска 1999 , а вот какой месяц , ( есть схема до 04.99 и от 05.99 и више ) первая скорость идет через реле и на резисторы в внутри вентиляторов ... Кондиционера и климы нету.. Вентилятор Радиатора стоит Один, вы наверное подумали про салонный вентилятор ? =) |
