Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:07
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 18:26
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Уважаемые одноклубники .
Суть проблемы :дергается 1.9тди (AGR ) при оборотах 1100-1500. И на холодную и на горячую .
По ощущениям как непрогретый бензиновай автомобиль .
EGR клапан чистили, воздухомер мыли, ставил воздухомер с другого авто -проблема не решилась . Диагностика ошибок не выдает .
В чем может быть проблема ?
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 21:12
форсунки на стенд возили?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 21:19
Код мотора: AGP 1,9
Нет .
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 11:34
Посмотрите дозу - 1 группа 02 окно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 04:58
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
-угол впрыска и iq в норме выставлены? 1 и 4 группа- показания скажи на холостых и прогретом двигателе.
-форсунки на проверку (распыл, давление)
-передувов/недодувов нету?
-егр заглуши лучше навсегда.
-логи бы еще снял на ходу. 8 или 11 группа
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 00:29
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Вот и у меня начала дрыгаться пару дней назад, перепускной клапан попробую выкрутить посмотреть мб цилиндрик выскочил, заборник в баке чистый, в последний раз решил увеличением подачи, воздух так и не получилось убрать из системы, заказал вакумометр, буду линию всю проверять...
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 16:19
З нами з: 20 травня 2014, 15:51
Всем привет. Проблема та же. Началась вчера. Гольф 1998 г дергается на сбросе газа только на передаче. На холостых двигатель как часы, на" приеме " тоже. Заменил все фильтры, проверил свечи, ВВ провода, помыл заслонку, проблема не ушла. На СТО предполагают 4-5 причин ( каждую проверить денег не хватит) подскажите выход добрые люди
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 23:01
бензин?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2014, 23:05
бензин?
В дизель? :shock:
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 00:19
бензин?
В дизель? :shock:
s4:
у человека бенз. в теме про дизель пишет.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2014, 01:10
З нами з: 19 липня 2012, 12:50
Код мотора: AGP 1,9
я по тому же поводу движок разобрал, щас интересуюсь на счёт вкладышей шатунов.... поршням тоже жопа(
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 17:17
Код мотора: AGP 1,9
хочеш сказать, что дёргалась из-за самого блока ? как поршням может быть писец, скокаж там пробега и что заливали
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 18:35
може мотор оторвался? :) у меня отрывался так аж по капоту стукал :)
my TDI
ПовідомленняДодано: 08 червня 2014, 19:31
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
Шо вы мозг человеку забиваете :)
