| Проблема с печкой https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=70501 |
| Автор: | smocky [ 05 червня 2014, 19:56 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема с печкой |
Привет ребята. Проблемка возникла. У меня Гольф 2 со старым монтажным блоком. Печка перестала работать, хотя моторчик рабочий, резистор новый, выключатель в порядке. Кидал + на прямую к выключателю, все прекрасно работает. Кажется что перегорел провод, но немогу найти где. Что будет проще: 1)найти где перегорело; 2)кинуть новый провод с предохранителем? |
| Автор: | SanyaSLP [ 06 червня 2014, 00:06 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с печкой |
В первую очередь проверить предохранитель под номером 14(считается с лева на право)!заменить если он плохо себя чувствует)))Там должен по заводу стоять на 20А! Вынуть предохранитель проверить идет ли к предохранителю +,если же нет то проблема дальше, но это уже другой разговор! Вариант номер 2, откидывай сразу при любых раскладах! |
| Автор: | d.lus [ 06 червня 2014, 00:09 ] |
Цитата: Что будет проще:
Неважливо що простіше.1)найти где перегорело; 2)кинуть новый провод с предохранителем? Важливо - як правильно. |
| Автор: | smocky [ 06 червня 2014, 07:06 ] |
Цитата: В первую очередь проверить предохранитель под номером 14(считается с лева на право)!заменить если он плохо себя чувствует)))Там должен по заводу стоять на 20А!
Вынуть предохранитель проверить идет ли к предохранителю +,если же нет то проблема дальше, но это уже другой разговор! Вариант номер 2, откидывай сразу при любых раскладах! Спасибо. Пересмотрел распиновку по новому. Попробую. |
| Автор: | russx [ 06 червня 2014, 08:52 ] |
в розділі документацій є хороші кольрові схеми в пдф, подивись буде все ясно http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=44&t=1254 |
| Автор: | smocky [ 06 червня 2014, 12:02 ] |
Цитата: в розділі документацій є хороші кольрові схеми в пдф, подивись буде все ясно
Спасибо
| Автор: | smocky [ 06 червня 2014, 20:06 ] |
Цитата: Цитата: В первую очередь проверить предохранитель под номером 14(считается с лева на право)!заменить если он плохо себя чувствует)))Там должен по заводу стоять на 20А!
Вынуть предохранитель проверить идет ли к предохранителю +,если же нет то проблема дальше, но это уже другой разговор! Вариант номер 2, откидывай сразу при любых раскладах! Спасибо. Пересмотрел распиновку по новому. Попробую. Спасибо, помог. Раньш просмотрел предохранители, вроде целы. А тут все так банально.))) |
| Автор: | SanyaSLP [ 07 червня 2014, 00:20 ] |
Цитата: Спасибо, помог. Раньш просмотрел предохранители, вроде целы. А тут все так банально.)))
Не за что))Если чего нужно по авто электрике(в смысле помощи), пиши помогу чем смогу))) И на будущее запомни, в поиске проблемы всегда нужно идти от простого к сложному! |
