Помогите, скачут обороты и чек горит
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=69777
Сторінка 1 з 7
Автор:  6uoxuMuk [ 12 травня 2014, 16:53 ]
Тема повідомлення:  Помогите, скачут обороты и чек горит
Доброго времени суток.
Есть проблема с машиной Golf4 движ ВСВ/1,6 241 тыс км. Никто понять ничего не может.
две диагностики прошел и все разводят руками.
Дело вот в чем.
В основном заправляюсь на ОККО 95евро 95пульс
Нормальные обороты это 702 об/м
Две недели назад с среду заправился на УкрНафте -10 л на следующий день, четверг на Окко 95пулс - 20л.
в пятницу в обед машину начало кидать оборотами. примерно с 600 до 900 об/м на холостом.
поехал еще раз заправился 95пульс +10 литров.в тот же день, выехал в Молдову, там залил их 95efix 10л (румынский, типо он самый хороши и отзыву одни плюсы )
после последней заправки холостой ход был 1100-1400 об/м (выросли на 500) ... после чего, в дороге когда ехал, машина выдала ошибку Емисион воркшоп и загорелся чек.
спускаясь со склона примерно 80км/ч я заглушил двигло и шел накатом сек 15. повернул зажигание машина завилась, чек горит. еще какая-то ошибка +есп выдало и СТОП.
Остановился, клеммы снял, покурил прикрутил и поехал. горел тока чек.
и пока я ехал 200 км обороты на холостом так и прыгали.
Ночь постояла. Утром завелся, все норм ниче не горит едит нормально.
в течении дня в городской зоне, обороты опять начинают прыгать
и так на протяжении недели.
Поехал на СТО смотрели не могли понять что происходит и из за чего ...
Почистил заслонку дросселя, машину подключили на 40 мин к аппарату по очистки форсунок, камеры сгорания и инжектора.. на этой хрени машина работала просто идеально.... (После очистки проехал 600 км на румынском топливе и все норм)
приехал в Одессу, ОККО 95 - опять начали скакать обороты..
08,05 залил опять окко 95 35 литров.. проехал 260 км и загорелся чек с ошибкой.
Сегодня утром завелся, чек не исчез, в городе при скорости 50-70 км/час на передаче, машина самопроизвольно заглохла и завилась заглохла и завилась ,.. интервал 15 - 30 сек.
Приехал на работу, снял клемм и оставил ее на пол дня...
прикрутил все обратно, чек так и горит.(((
Кто то с таким бредом сталкивался?!
Может есть какие-то варианты???
Может ли их этой системы забиться топливный фильтр и система недополучает бенза??? (бенз фильтр менял последний раз 10 тыс назад)
Автор:  herz [ 12 травня 2014, 21:43 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите, скачут обороты и чек горит
после такой чистки системы нужно менять свечи и масло,а проблема похожа на дроссельную заслонку которая некорректно или вообще неработает.
Автор:  6uoxuMuk [ 13 травня 2014, 01:49 ]
Свечи раскручивали на СТО платиновые стоят. Они были сухие. Сказали что норм. Они даже и 40 тыс не прошли чтоб их менять((((
Дрос заслонку чистили и смотрели на ее работу. Тоже норм говорят. Не жалуется.
Масло поменял.
Автор:  Aleksandr [ 13 травня 2014, 03:58 ]
Завелась с толкача - вот и
Исключаем.
Плавают обороты - попробуй отключить первый лямбда зонд, если выровняются, то - замена.
Тягу авто не потеряло? - Проверить давление насоса.
Почитай: viewtopic.php?f=37&t=68114
Автор:  6uoxuMuk [ 13 травня 2014, 08:32 ]
на СТО показала что лямда работает хорошо и справляется со своей задачей .. если при плавающих оборотах насыщение идет 25% а при подключении к аппарату очисти инжи/форс лямда дает насыщение от -2 до 2%.
ДА и саму лямбду менял дето полтора года назад, ставил оригинал НЖК (новую)
тягу вроде не потеряло... вроде бы как ехала, так и едет. тока после очистки больно резвая стала...
А возможен случай что фильтр забился бенза, и не дает насосу нормальную порцию????
ибо менял все, но только кроме фильтра бензина.
Автор:  Aleksandr [ 13 травня 2014, 12:02 ]
Просто попробуй отключить лямбду... и понаблюдай.
Если на топливе лямбда показывает +25, то 90% что насос...
(Ну мог бы быть подсос воздуха - так на аппарате всё ок...)
Автор:  6uoxuMuk [ 13 травня 2014, 12:50 ]
Мне тоже говорили что может быть подсос воздуха... насос камера сгорания... и что комп может выдавать все ок. это все надо делать методом проверок и исключения..
Ок лямбду сейчас отключу. Покатаюсь проанализирую. отпишусь.
И если я правильно понял ... если обороты будут скакать.. то это не она а насос?!
Автор:  Aleksandr [ 13 травня 2014, 12:58 ]
Если проблема с лямбдой, то обороты выровняются. если с насосом, то получим не устойчивую работу двс... (хуже чем с лямбдой)
По трассе ехал с какой скоростью? Падение мощности почувствовал?
Автор:  6uoxuMuk [ 13 травня 2014, 13:21 ]
с основном по трассе... средняя скорость 100-140 км в этом диапазоне
при нажатии на гашетку не замечал тупости... ну так как 102 кобылы то скорость в основном с четвертой...
при езде особо вообще ничего такого не замечаю... тока когда на светофорах ... или если накатом езжу то тоже заметно
Автор:  Aleksandr [ 13 травня 2014, 14:43 ]
Тогда не насос..
Автор:  6uoxuMuk [ 13 травня 2014, 15:09 ]
ну Лямбду отключил... покатался полчасик по городу и было заметно не так часто но прыгали... ниче говорить не буду мне еще сегодня ездить, поэтому отпишусь в конце дня.... я грешу на фильтр... и на бенз....
но бенз уже 5 раз поменял.... присадку заливал для очистки инжектора...
Странно же что 40 мин машина работала идеально.. на столько тихой я ее никогда не слышал.
хотя на СТО приехал когда Обороты прыгали.
Автор:  Aleksandr [ 13 травня 2014, 15:36 ]
С присадкой не горячись...
Автор:  6uoxuMuk [ 13 травня 2014, 16:09 ]
это проверенная временем ... и все норм.
Автор:  let4ik [ 13 травня 2014, 20:45 ]
для ТС, первое - перестань заправляться на Окко... бензин у них это как русская рулетка. Фирменный парк Шкод после появления их топливных карт стал регулярным и самым любимым клиентом в первом автоцентре на Нивках по поводу замены лямбда зондов...
Второе - румынский 95 это не самый лучший выбор даже вне заправок Окко. Его продают и на многих других. Как определить? На нормальных заправках(на неизвестных кстати тоже встречаются) у кассы есть стенд формата А4 на котором указано кто производитель продаваемой жижи.
Ну и напоследок... особенно актуально - нет денег заправить машину правильным бензином для этого двигателя, а именно 98 - тут вспоминается фраза классика... нечего на зеркало пенять коли...
Автор:  Aleksandr [ 13 травня 2014, 21:40 ]
Если отключение лямбды результата не принесло, то пускай всё таки, проверят давление насоса на рампе.
И включи лямбду.
Сторінка 1 з 7 Часовий пояс UTC+03:00
