| Покраска бампера golf 2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=69752 |
| Автор: | Vetal1987 [ 11 травня 2014, 13:01 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Покраска бампера golf 2 |
Выготовляешь бампер (шкуришь или смываешь старые слои краски), потом грунтовка по пластику, красишь в основной цвет бамперок а верх черной структурной краской, в помощь для канта малярная лента |
| Автор: | andriyak0 [ 11 травня 2014, 13:08 ] |
Цитата: Выготовляешь бампер (шкуришь или смываешь старые слои краски), потом грунтовка по пластику, красишь в основной цвет бамперок а верх черной структурной краской, в помощь для канта малярная лента
Я не хочу его по новой красить!центральную чать хочу оставить в цвет, а губу и верхную хочу как то снять краску что бы был черный пластик! красить не хочу. |
| Автор: | vdiesel [ 11 травня 2014, 15:16 ] |
Цитата: Цитата: Выготовляешь бампер (шкуришь или смываешь старые слои краски), потом грунтовка по пластику, красишь в основной цвет бамперок а верх черной структурной краской, в помощь для канта малярная лента
| Автор: | Андрей 4 [ 11 травня 2014, 17:03 ] |
Как ни крути, а НЕКРАСИТЬ не получится ))) |
| Автор: | andriyak0 [ 11 травня 2014, 21:25 ] |
Цитата: Как ни крути, а НЕКРАСИТЬ не получится )))
жаль(в том месте где краска отлетела, пластик в отличном состоянии, думал так и везде будет. |
| Автор: | Андрей 4 [ 11 травня 2014, 21:35 ] |
на фото видно что слой краски нехилый, предположим ты обрежешь ровненько по пластику, но он уже цельным не будет, и будет обламываться на мойке, в процессе эксплуатации |
| Автор: | Romanmasters [ 15 травня 2014, 22:13 ] |
Как вариант,сними с них старую краску какой нибудь спец жидкостью и покрась как тебе надо. |
| Автор: | gatc [ 15 травня 2014, 22:55 ] |
Смывка для краски — достаточно ядовита, разъедает все. По этому есть вероятность деформации пластика на бампере. я смывал краску на пластике кнопке руля, повело сильно, вовремя снял. Тут без покраски пластика и покраске цветом не обойтись. Сам надумываю сделать так. |
| Автор: | vdiesel [ 16 травня 2014, 21:50 ] |
Парни не пугайте человека, если сделать так как я написал, достаточно будет откраситься структурой |
| Автор: | Mytnoy [ 16 травня 2014, 21:56 ] |
несколько мойек керхером и вся краска слетит на ура |
| Автор: | vdiesel [ 17 травня 2014, 01:26 ] |
Цитата: несколько мойек керхером и вся краска слетит на ура
Если сделать так как у ТС сделано сейчас, то да. А если нормально подготовить, как я описал выше все будет ОК, поверьте моему опыту |
| Автор: | SanyaSLP [ 17 травня 2014, 08:27 ] |
Цитата: Цитата: несколько мойек керхером и вся краска слетит на ура
Если сделать так как у ТС сделано сейчас, то да. А если нормально подготовить, как я описал выше все будет ОК, поверьте моему опыту ТС, делай как говорят и будет тебе практически новый бампер(со старыми дырками), если бампер красили значит на это была причина может подпаивали может просто поцарапанный и ты уже ничем не поможешь без покраски! |
| Автор: | d.lus [ 13 червня 2014, 09:01 ] |
Цитата: если бампер красили значит на это была причина может подпаивали может просто поцарапанный и ты уже ничем не поможешь без покраски!
Причиною може бути і "хочу фарбований"Можна промфен спробувати. Одразу й чорнота до пластику повернеться. |
