Саморазряд АКБ. Поиск утечек тока.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=69329
Сторінка 1 з 4
Автор:  polveka [ 25 квітня 2014, 20:26 ]
Тема повідомлення:  Саморазряд АКБ. Поиск утечек тока.
Машинка постояла дней 7-10. За это время хорошо заряженный АКБ высел до 1,25 вольта. Пытаюсь "тряхнуть АКБ" (зарядить из такой мёртвой точки), пока набирает медленно-но-верно вольты.
Вопрос: с чего начать поиск утечек, наиболее вероятные места ?
К автоэлектрику пока нет возможности приехать.
Клеммы в целостности, без окислов. Масса при натягивании с усилием, не отрывается и вроде не ослабла нигде из трёх мест крепления. Из постоянных потребителей сигналка и магнитолка в дежурном режиме. Тумблеры света (фар), подогревателей - выключены были.
Может имеет важность, такой момент: При последней дальней поездке накануне перед проблемой, на трассе, пропал заряд от генератора (загорелась лампочка АКБ), на 1-2 минуты, потом сам восстановился.
VW Jetta 2 (1986 г.в.)
Автор:  taraskints [ 25 квітня 2014, 21:20 ]
Тема повідомлення:  Re: Саморазряд АКБ. Поиск утечек тока.
Для начала зарядить АКБ, или купить новую.. Стать миллиамперметром в цепь АКБ и в первую очередь проверить, - а есть ли утечка и в каком количестве? Ну а дальше, если таки есть - поочередно отключаем потребители, начинаем с того, что установлено дополнительно(магнитола, сигналка и тд..) и смотрим на прибор..
Автор:  Игорь Колоди [ 26 квітня 2014, 21:51 ]
в мене так же садила магнітола в режимі очікування-пам"яті
Автор:  beconn [ 26 квітня 2014, 22:44 ]
+100500, усилок или магнитола!
Автор:  polveka [ 27 квітня 2014, 23:44 ]
завтра-послезавтра проверю мультиметром, в режиме амперметра. Не более скольки должно быть ? Из внештатных простенькая магнитолка, простенькая сигналка, дублёр стоп-сигнала.
Сегодня приехал в районе 12 часов дня, клемму не скинул. Аккум накануне зарядил по полной. В 19 вечера аккум полностью высел, мультик, в режиме вольтметра показал 0,71 вольт, в режиме амперметра нипоказывает вообще ничего видимо из-за низкого заряда аккума. Скинул клемму, аккум сам начал набирать вольты, но запустить стартёр так и не хватило сил. Пришлось прикуриваться.
До прошлой не близкой поездки, такой неприятности никогда не наблюдалось. Зимой до -25 почти без проблем аккум крутил стартёр. Аккуму вроде 2 года с копейками.
Автор:  valend [ 27 квітня 2014, 23:51 ]
По-хорошому акум восстанавливать неделю нужно малым током, и правильной зарядкой.
Автор:  olejka [ 28 квітня 2014, 01:14 ]
У меня была такая проблема. день два акума мертвый. оказалась проблема в генераторе посмотри шоколадку может быть замкнута.
Автор:  taraskints [ 28 квітня 2014, 08:31 ]
Не более 0.08 А ..
Автор:  Игорь Колоди [ 29 квітня 2014, 10:31 ]
ще схоже на осипання банки - ппц акуму.
Автор:  polveka [ 29 квітня 2014, 21:27 ]
Как распознать что ему пипец ? Может внезапно умереть, в смысле за неделю простоя, или у АКБ быстрой естественной смерти не бывает?
Пока стоит на зарядке малым током (заряд-разряд нагрузкой). Ещё денёк подержу на таком режиме. Затем буду проверять наличие чрезмерной утечки.
Автор:  polveka [ 29 квітня 2014, 21:30 ]
Как посмотреть ? Куда лезть, что откручивать или полностью снимать гену ?
Автор:  taraskints [ 29 квітня 2014, 21:42 ]
Начни с того, что я тебе писал выше, а потом видно будет..Не откручивай пока ничего, а АКБ заряженную установи и меряй..
Автор:  Игорь Колоди [ 29 квітня 2014, 22:00 ]
заводишь,включаешь печку,свет - меряешь на клемах. Должно біть 13.8 около - значит гена хорошо дает.Меньше - может диод в мостике на шеколадке или контакти по цепи почистить.
Если заряженний акум сам не держит - значит ему все
Автор:  Phönix [ 29 квітня 2014, 22:29 ]
Може , вже потрібно новий АКБ купити?
Автор:  polveka [ 30 квітня 2014, 07:23 ]
При работе двигателя, напряжение на клеммах АКБ 13,7-13,8 вольта, без потребителей. При включении обогрева стекла, фарах, печки - падпет до 12,9-13,2 вольта.
Аккум сам не держит, это в смысле, в отключенном от машины. Просто стоит в стороне и напряжение уменьшается, чтоль ?
