| Датчик холла не работает? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=69213 |
| Автор: | Ravlyccus [ 21 квітня 2014, 23:08 ] |
| Тема повідомлення: | Датчик холла не работает? |
Подскажите может кто знает как проявляет себя не работающий датчик холла? У меня началось с того что при разгоне машину подергивало, разгоняется но не так, мотор вроде как троит немного. Диагностика показала что не работает датчик холла. Мотор 1.8Т AUQ. Спасибо! |
| Автор: | Kaskader [ 21 квітня 2014, 23:25 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Датчик холла не работает? |
может датчик распредвала?g40 могли спокойно наебнуть при снятии шестерни распредвала или самих валов принцип:электромагнит снимает импульсы с 4 форточек за шестернёй распаред.вала |
| Автор: | Ravlyccus [ 21 квітня 2014, 23:45 ] |
Цитата: может датчик распредвала?g40
совершенно верно датчик распредвала g40. но шестерни распредвала и валы вроде как не снимались.
| Автор: | Kaskader [ 21 квітня 2014, 23:53 ] |
ещё вариант не верно стоят метки грм |
| Автор: | Ravlyccus [ 22 квітня 2014, 11:49 ] |
Цитата: ещё вариант не верно стоят метки грм
грм меняли 1000 км назад. все выставили по меткам. а это подергывание появилось не давно
| Автор: | meloman [ 22 квітня 2014, 12:18 ] |
У меня когда умирал датчик Холла утром просто машинка не заводилась. Потом после разных манипуляций вдруг заводилась и было все нормально несколько дней. Но в один прекрасный день он умер окончательно. |
| Автор: | Ан.Дрей [ 22 квітня 2014, 20:00 ] |
а если отключить этот датчик , то подергивания останутся ? ------------------- свечи проверяли ? |
| Автор: | Ravlyccus [ 22 квітня 2014, 22:27 ] |
Цитата: а если отключить этот датчик , то подергивания останутся ?
свечи новые. ------------------- свечи проверяли ? Сегодня все исправили. |
| Автор: | Aleksandr [ 22 квітня 2014, 22:30 ] |
Что было? |
| Автор: | Emigrant [ 23 квітня 2014, 01:04 ] |
Какраз хотел создавать тему по похожему мотору. В общих чертах: Машинна Пасс, мотор 1.8Т АЕВ Как-то ехал и на секунду пропала тяга, примерно на 4тыс оборотов. Потом вроди бы стало все ок, но машина начала ехать как-то не так. Подключили комп, выдало ошибку 00515 G40, датчик Холла. Спец сказал что бок в проводке, но ремонтировать отказался(( Что сделал я, раз бок в проводке я начал тыкать тестером в разъем по програме одноклубника ( Паша спасибо за помощь). Между крайними 5в Прозвонил средний (контакт 2, сигнальный) с штекером на мозгах все звонится. Сегодня пили кофе с товарищем и решили проверить сам датчик холла, для этого выковыряли из фонарика два светодиода и как мы их не всовывали моргания не получили, диод просто горел. Ни между контактом 1 - плюч и контактом -2 , ни между контактом 2-3 (сигнал-минус) ни между 1-3. Когда я диод уронил, решили померять напряжение между 2-3 и получили почти 12В. Непонятно. Ремень ГРМ меняли тысяч 35 назад, вместе с сопутсвующим комплектом. Ошибок небыло. Датчик, мозг или проводка?! |
| Автор: | Ravlyccus [ 23 квітня 2014, 11:55 ] |
У меня старый ремень грм стоял не по меткам. поменяли ремень, все выставили, а ошибку не скинули вот из-за этого похоже вагком и показал датчик G40. Вчера заехал к приятелю, подключили вагком и он не показал ошибок по датчику только ошибку по меткам. ошибки стерли и больше они не появлялись. Проблема пропала. |
