сильно громко в машине- это глушитель?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=68992
Автор:  Родео Слава [ 13 квітня 2014, 18:30 ]
Тема повідомлення:  сильно громко в машине- это глушитель?
Парни подскажите как определить почему сильно громко в слоне при движении?
Как определить сечет глушитель или нет?
Очень громко в салоне после 3 тыков оборотов.
Мож кто посоветует где чего поглядеть проверить?
Хочется тишины.
Автор:  valend [ 13 квітня 2014, 18:31 ]
Тема повідомлення:  Re: сильно громко в машине- это глушитель?
Там где сечёт копоть видно.
Автор:  Родео Слава [ 13 квітня 2014, 19:06 ]
вроде копоти нет. Когда стоит на месте звук вроде тихий.
Автор:  Константин 01 [ 14 квітня 2014, 11:00 ]
Катализатор или стронгер?
Автор:  valend [ 15 квітня 2014, 00:31 ]
В стоке стоит и то и то.
Автор:  Родео Слава [ 15 квітня 2014, 01:09 ]
стронгер, когда обороты заваливают за 3 тыка шумновато в салоне.
Автор:  Константин 01 [ 15 квітня 2014, 08:18 ]
Машину на яму и:
1. посмотри на глушитель, где сечет - там черный налет.
2. постучи кулаком по катализатору-резонатору-глушителю - в случае нахождения посторонних предметов соответствующий стук
3. Посмотри на тепловой экран - если есть места соприкосновения с выхлопной звук еще тот будет
4. Проверь состояние подвесных резинок....
Автор:  Родео Слава [ 15 квітня 2014, 10:31 ]
надо будет забацать.
Резинки все новые.
Автор:  Константин 01 [ 15 квітня 2014, 12:04 ]
они могут быть сильнее растянуты чес старый оригинал, как следствие выхлоп висит
Автор:  Родео Слава [ 15 квітня 2014, 12:57 ]
а вот как гофру проверить, она там спрятана, ничего не видно, руку особо не засунешь все горячее.
Автор:  Vetal1987 [ 15 квітня 2014, 13:31 ]
Фиговая шумовиброизоляция, 2101 обесшумил, с прямотоком громким и стало гораздо тише, можешь вварить новый резонатор "хорошенький в трубу", если сечет то приложа руку рядом с трубой будет чувствоваться. Не помешало бы видео чтобы понять суть проблемы. А раньше было гораздо тише?
Автор:  Родео Слава [ 16 квітня 2014, 22:12 ]
Всем трям.
Сначала, я сам с ямы все осмотрел все проверил, но потом заехал к тем кто занимается глушителями, они сказали шо все впорядке, если шумно то надо делать шумку. Отаке я пристал к 20 летнему корчу хотел шоб он 4-5 тыс оборотов, была тишина в салоне :).
Всем спасибо.
Автор:  Vetal1987 [ 16 квітня 2014, 23:06 ]
Всем трям.
Всем спасибо.
Не обязательно шумку:там где педали и отверствия которые проводку или трубку ведут в салон нужно проклеить для герметичности и пыльнички проложить В личку обратись:подскажу по шумке минимальной и не дорогой
