| Провода на магнитафон Blaupunkt https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6871 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Serge [ 19 червня 2009, 09:59 ] |
| Тема повідомлення: | Провода на магнитафон Blaupunkt |
переподключаю мафуну, и вот вопрос в старом разёме в ячейку №1 идет проводок беленький с черненькой полосочкой и сечением 0,75. что это за проводок за что он можт отвечать.
| Автор: | Admin [ 19 червня 2009, 10:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Провода на магнитафон |
Какой мафон? |
| Автор: | Serge [ 19 червня 2009, 10:25 ] |
Цитата: Какой мафон?
какой стоял не знаю, будет стоять Блаупункт Сеетл МП 74
| Автор: | balex-72 [ 19 червня 2009, 10:26 ] |
Сигнал датчика скорости для автоматического регулирования громкости магнитолы, от разъема приборки пин 7 |
| Автор: | Serge [ 19 червня 2009, 10:28 ] |
по гуглил и нашёл только"АВТО ЗВУК" ???? |
| Автор: | d.lus [ 19 червня 2009, 10:34 ] |
Если это реально сигнал с датчика скорости - подключать к соответстувующему входу в голове (выше скорость - выше громкость) Если найдешь его На моем Блау в мануале напсиано, что он есть - в распиновке я его не нашел. Цитата: Какой мафон?
По мануалу ж видно, что Блау |
| Автор: | Serge [ 19 червня 2009, 11:02 ] |
Цитата: Сигнал датчика скорости для автоматического регулирования громкости магнитолы, от разъема приборки пин 7
понятно, прикольная штука жаль что не работает надо будет в настойках мафуна по ковырятьса. |
| Автор: | d.lus [ 19 червня 2009, 11:31 ] |
Цитата: понятно, прикольная штука жаль что не работает
В моей Касабланке в меню эта функция есть: Меню - Аудио - Эквалайзер
| Автор: | balex-72 [ 19 червня 2009, 11:47 ] |
В твоей инструкции страница 9надо будет в настойках мафуна по ковырятьса.
| Автор: | Serge [ 19 червня 2009, 11:53 ] |
В твоей инструкции страница 9надо будет в настойках мафуна по ковырятьса. ![]() |
| Автор: | Admin [ 19 червня 2009, 11:59 ] |
Цитата: Если это реально сигнал с датчика скорости - подключать к соответстувующему входу в голове (выше скорость - выше громкость)
Как понять? Если найдешь его На моем Блау в мануале напсиано, что он есть - в распиновке я его не нашел. Цитата: Какой мафон?
По мануалу ж видно, что Блау Я ж не знаю откуда схема )) у меня 5 лет родные мафоны )) |
| Автор: | d.lus [ 19 червня 2009, 12:07 ] |
Цитата: Как понять?
Я по стилю схемы подключения узнал Блау Я ж не знаю откуда схема )) у меня 5 лет родные мафоны )) Это шутка йумора была..... |
| Автор: | Serge [ 30 червня 2009, 14:19 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Провода на магнитафон Blaupunkt |
подключил всё работает |
| Автор: | d.lus [ 30 червня 2009, 15:06 ] |
А куда ты подключил этот самый белый с черной полосой? В какое гнездо магнитолы? Еще включение магнитолы без ключа и авто-отключение через час. |
| Автор: | Serge [ 30 червня 2009, 15:16 ] |
Цитата: А куда ты подключил этот самый белый с черной полосой?
В ячейку №1 (смотри рисунок в верху) а от торпеды провод у меня был с завода.
