неравномерний износ колодк и нетолько подскажите кто знает
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=68666
Автор:  Юра1 [ 04 квітня 2014, 00:14 ]
Тема повідомлення:  неравномерний износ колодк и нетолько подскажите кто знает
В общем так, авто vw bora 65т. пробег(колодки как полагаю менял ищо оригинальние т.к. есть все значки номера и т.д по вагу), при замене колес(резини) на лето заметил что пора менять колодки,купил начал менять но немогу понять почему столь неравномерний износ колодок, не то что внутреняя больше чем зовнешняя с етим почти все ок, а проблема в том что на переднем правом колесе клодки стерти в 0 и эсть износ тормозного диска, а левие колодки ищо почти половина и износ диска не столь заметний, а на задней оси наоборот левие колодки в 0 а правие половина ищо есть? В чем проблема знакомие мастера ничего немогут сказать. Есть мисли что при прокачке попал воздух в систему т.к. тис 15 назад в киеве на сто меняли тормозную житкость.Или я ошибаюсь о воздухе?
Так же с ручником когда сильно дернуть то левое колесо бистрее ловит чем правое.
Зимой дискомфорта при торможении неощущал...Машина тормозит отлично никуда не тянет.....Но вот только проблема в том что неравномерно снашиваются диски и колодки...
Стоит ли прокачивать тормоза или смотреть что то другое и что именно?
Направляющие передних суппортов смазани ничего не клинет.
Автор:  valend [ 04 квітня 2014, 00:27 ]
Тема повідомлення:  Re: неравномерний износ колодк и нетолько подскажите кто зна
Может направляйка клинит или поршень или воздух или сама колодка подклинивает.
Может как вариант тормозной шланг раздувает.
Автор:  Юра1 [ 04 квітня 2014, 00:38 ]
направляйки смазание все ок с етим......поршень....вроде не клинит ....ну пускай клинит но почему на переднем правом и сразу на заднем левом?колодки 2-е сразу ( на одном колесе)не одна...шланги вроде в хорошем состоянии ...но поссмотрю с утра.
Автор:  valend [ 04 квітня 2014, 00:45 ]
Так может ГТЦ сбоит
Автор:  Юра1 [ 05 квітня 2014, 11:27 ]
больше неукаво такого не было?вариантов больше нет? случаем.
Автор:  Bleckan [ 06 квітня 2014, 00:44 ]
Привіт! В мене після того, як витягував ручник грілось праве заднє колесо...праві задні колодки стерлися на 0 через 2 місяці, при чому ліві задні були 70 %. Виявилось, що заклинив правий задній супорт...після заміни супорта (з розборки) тормоза однозначно і так прокачуються...
От і порада, замінити супорт там, де після їзди гріється колесо...
Автор:  let4ik [ 07 квітня 2014, 13:03 ]
дядьки, а вы верите что у Боры 2002 года может быть пробег 65 тысяч? Начнем пожалуй думать что далеко на 65 и не факт что колодки меняли в лучшем случае парами(перед зад), а может быть и право-лево? Для начала наверное надо определиться где правда...
Автор:  PerchicK [ 07 квітня 2014, 14:54 ]
Так может ГТЦ сбоит
+1
Подивись як підключені трубки. У мене Праве переднє і Ліве заднє на одному циліндрику, Ліве переднє і Праве заднє на другому циліндрику. Може і вправду барахлить один з циліндриків в ГТЦ?
Автор:  Юра1 [ 08 квітня 2014, 01:47 ]
второй владелец....история полная с 2002 года)))
Автор:  Юра1 [ 08 квітня 2014, 01:48 ]
Так может ГТЦ сбоит
+1
о це вже цікавіше ....завтра гляну шо там як підключено.
