| Помогите!!!! Гольф 3 2Е!!! Не заводиться((( https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=68606 |
Сторінка 1 з 5 |
| Автор: | gurman [ 02 квітня 2014, 13:16 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите!!!! Гольф 3 2Е!!! Не заводиться((( |
Я понимаю что тем подобных было множество но перерыв все никакого ответа для себя не нашел...потому создал эту!! Есть Гольф 3 1993 г. мотор 2Е! Все поменяно форсунки почищены...ездил и работал как часики. Заводился с полпинка. И тут однажды вечером я его завожу а он 2 сек и глохнет..и так раза 3 пока я его не прогазовал...Все прошло...доехал до стоянки. Поставил. Утром пришел заводить....а он завелся и через 2 сек заглох...и так раза 3...потом прогазовал и все проблема в течении дня не возникала....ездил по делам машинка без проблем ...бежит резво обороты четенькие...все гуд.... Вечером поставил на стоянку...и опять на следующее утро еле завел раза с 5-6...и все...в течении дня все заипца...и подолгу под домом стояла и остывала...но заводилась с полтыка... Вечером опять на стоянку...и с утра вообще не завелась....раз 20 пытался...пока акум не ушатал((( Выкрутил свечу....она мокрая....давление в рампе есть....искра на свече выкрученная на 1м цилиндре есть. Зажигание ввставлено правельно. Заметил что если долго стартером маслаеш а потом выкрутить свечку то из цилиндра беленький дымок идет. Я еще грешу немного на то что последние литров 50 я заливал этот новый спиртовый бенз А95е премиум(био). Но не думаю что он мог убить форсы. Посоветуйте что мне делать((( |
| Автор: | Jokias [ 02 квітня 2014, 22:30 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите!!!! Гольф 3 2Е!!! Не заводиться((( |
Подниму темку. Как на био топливе машинка работала? |
| Автор: | gurman [ 03 квітня 2014, 00:31 ] |
Да я ничего особенного в отличии от бенза не заметил...езхала как и раньше...но я ведь залил биотопливо сверху бенза в бак...а потом по мере выкатывания пару раз по 20 литрачей еще доливал....как по мне вроде как расход увеличился...но незначительно...да и тупее машинка стала.....До этого все время лил А92 от WOG. |
| Автор: | gurman [ 04 квітня 2014, 12:17 ] |
Куда все знатоки делись??? Что никто ничем не поможет? |
| Автор: | Олег Oleg [ 04 квітня 2014, 13:42 ] |
При эксплуатации на 95Е, требования только одно. ВСЯ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ. ЭТОТ БЕНЗИН (верней не бензин, а спирт) ОБЛАДАЕТ ЧИЩАЩИМ СВОЙСТВОМ. У тебя всю ту грязь, которая накопилась за время эксплуатации машины, поднялась, и погнало в цилиндры. Рекомендую поменять топливный фильтр и поставить дополнительно фильтр тонкой очистки (прозрачный). И менять его по мере загрязнения. После того, как все выйдет – можешь спокойно ездить. Я на 95Е катаюсь уже год. |
| Автор: | gurman [ 04 квітня 2014, 17:56 ] |
Цитата: При эксплуатации на 95Е, требования только одно. ВСЯ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ. ЭТОТ БЕНЗИН (верней не бензин, а спирт) ОБЛАДАЕТ ЧИЩАЩИМ СВОЙСТВОМ.
Так а завестись мне как?(((У тебя всю ту грязь, которая накопилась за время эксплуатации машины, поднялась, и погнало в цилиндры. Рекомендую поменять топливный фильтр и поставить дополнительно фильтр тонкой очистки (прозрачный). И менять его по мере загрязнения. После того, как все выйдет – можешь спокойно ездить. Я на 95Е катаюсь уже год. может форсы помыть? |
| Автор: | Олег Oleg [ 04 квітня 2014, 21:14 ] |
Цитата: Цитата: При эксплуатации на 95Е, требования только одно. ВСЯ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ. ЭТОТ БЕНЗИН (верней не бензин, а спирт) ОБЛАДАЕТ ЧИЩАЩИМ СВОЙСТВОМ.
Так а завестись мне как?(((У тебя всю ту грязь, которая накопилась за время эксплуатации машины, поднялась, и погнало в цилиндры. Рекомендую поменять топливный фильтр и поставить дополнительно фильтр тонкой очистки (прозрачный). И менять его по мере загрязнения. После того, как все выйдет – можешь спокойно ездить. Я на 95Е катаюсь уже год. может форсы помыть? Форсунки почистити, теж не завадить. |
| Автор: | gurman [ 04 квітня 2014, 21:31 ] |
На выходных этим планирую заняться.....надеюсь поможет... |
| Автор: | Олег Oleg [ 04 квітня 2014, 23:16 ] |
У тебе нема вибору. Процес запущена. У тебе все вийде. Успіху. |
| Автор: | Михаил Швед [ 04 квітня 2014, 23:28 ] |
Димон ввостанавливай жужика) На улице тепло! Пора катать! |
| Автор: | Александер [ 05 квітня 2014, 08:44 ] |
Цитата: Куда все знатоки делись??? Что никто ничем не поможет?
Не помешала б диагностика! Для начала поверь датчик температуры ОЖ.
| Автор: | gurman [ 05 квітня 2014, 12:37 ] |
Цитата: Цитата: Куда все знатоки делись??? Что никто ничем не поможет?
Не помешала б диагностика! Для начала поверь датчик температуры ОЖ. |
| Автор: | Александер [ 05 квітня 2014, 16:55 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Куда все знатоки делись??? Что никто ничем не поможет?
Не помешала б диагностика! Для начала поверь датчик температуры ОЖ.Что касается питания РАМПЫ - 2 пин красный провод ,это +( появляется с влюч. бензонасоса) 1 пин- это минус цвет провода кор/ желт. управляется ЭБУ. |
| Автор: | gurman [ 05 квітня 2014, 22:14 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Куда все знатоки делись??? Что никто ничем не поможет?
| Автор: | beconn [ 05 квітня 2014, 22:34 ] |
что сегодня делал, фильтра менял!? |
| Сторінка 1 з 5 | Часовий пояс UTC+03:00 |
