Сьогодні: 26 листопада 2026, 06:53
 Тема повідомлення: Заправка КПП (5ст. 4Т)
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 17:28
Код мотора: JK 1,6
Може й було вже розжоване не раз,але:
заливають мастило в пробку рівня (доливають 0,5 л через морковку на КПП до жовтня 1987 вир-ва),
після отвір перенесли на о,7мм вище - доливки вже не треба зверху.
От як візуально,(чи за номером )визначити новіше чи старіше місцезнаходження заливної пробки?
Фото0202.jpg [ 83.94 Кіб | Переглянуто 991 раз ]
 Тема повідомлення: Re: Заправка КПП (5ст. 4Т)
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 19:10
З нами з: 04 липня 2011, 12:21
Год выпуска:: 1985
Код мотора: CK 1,5
Объем заливаемого масла 2л. Лей и смотри когда потечет через контрольное отверстие. Лучше залить больше чем меньше, не помешает.
Занятие ерундой на рабочем месте развивает слух, бдительность и боковое зрение.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 14:46
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Заливать надо при открытой боковой пробке , но не больше уровня , т.к. будет выдавливать масло через выжимной шток.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 11:15
З нами з: 23 січня 2013, 23:18
Код мотора: JK 1,6
Это если санун сверху забит или херовый сальник штока а если все ок то 2л самое то)))
