| Генератор или аккумулятор ? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=68444 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Словетский [ 28 березня 2014, 20:34 ] |
| Тема повідомлення: | Генератор или аккумулятор ? |
В общем ситуация такая господа. Вчера вечером выехал с дому,при старте машины напряжение было на вольтметре в салоне 12 (раньше было 14) проехался 2 км,напряжение уже 10 ,давал оборотов,чтоб раскрутить гену,стрелка на вольтметре не двигается,все приборы светят тускло.до дому в прямом смысле докатился,затолкал машину в гараж. Аккум у меня убитый ,если не ездить два-три дня то хрен заведешь без подзарядки хотяб на часик.хотя езжу в основном каждый день,то это меня не смущало особо. раньше я заводился при 12v ,светилась лампочка на приборке слабого заряда,а когда начинал ехать то стрелка поднималась до 14 и лампочка соответственно гасла. Вчера же она светилась всегда и заряд с генчика как я понял не поступал. Вопрос такой ... это окончательно сдох аккум? или симптомы должны быть другие ? или это чтото с генчиком ?? дело в том ,что недавно соскачил верхний патрубок с радиатора и генчик облило тосолом мальца,но было это дня 4 назад и после этого ездил вроде нормально.все заряжалось. Я знаю что по хорошему купить новый аккум и снять генчик,понести к электрикам,пусть прозванивают и т.д. смотрят мост . Но еслиб мне было не в падло ,то я бы тут не писал )) а просто купил бы все новое и все ) Так вот хз.на генчике вроде все провода на месте,ремень нормальный. |
| Автор: | valend [ 28 березня 2014, 20:37 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Генератор или аккумулятор ? |
гена или в проводке от гены косяки. |
| Автор: | valend [ 28 березня 2014, 20:38 ] |
Цитата: Так вот хз.на генчике вроде все провода на месте,ремень нормальный. |
| Автор: | Shtips [ 28 березня 2014, 20:39 ] |
Моё мнение генератор. Он даже с убитым аккумулятором должен давать нормальное напряжение |
| Автор: | taraskints [ 28 березня 2014, 20:43 ] |
генератор.. |
| Автор: | andrei.lugansk [ 28 березня 2014, 20:48 ] |
А щетки в реле напряжения генератора проверяли? |
| Автор: | Словетский [ 28 березня 2014, 20:51 ] |
о.всем спасибо за оперативность.еще ничего не проверял,так визуально только на обрыв проводов.значит дело в гене.Его ,как упоминалось выше,залило тосолом ,я хоть и повытирал сколько смог,но видимо безрезультатно. надо в общем снимать его и смотреть. |
| Автор: | d.lus [ 28 березня 2014, 22:48 ] |
+1 гена |
| Автор: | 1st [ 28 березня 2014, 23:02 ] |
ремонтники гены тебя уже ждут, стенд все покажет |
| Автор: | Словетский [ 28 березня 2014, 23:46 ] |
Цитата: ремонтники гены тебя уже ждут, стенд все покажет
не так все просто.в нашем колхозе нету туевой хучи ремонтников и СТО . пару автоэлектриков сомнительных и пару сервисов которые дерут бешеные бабки ,изза отсутствия конкуренции (( Вот думаю проще купить б.у гену ,нежели чинить этот (
| Автор: | taraskints [ 28 березня 2014, 23:54 ] |
зате у вас "тархун" смачний..) |
| Автор: | Словетский [ 28 березня 2014, 23:55 ] |
Цитата: зате у вас "тархун" смачний..)
что это такое ? у нас арбузы четкие )
| Автор: | B.A.M. [ 28 березня 2014, 23:55 ] |
сначала разбери , осмотри,проверь. гена. даже б/у не две копейки стоит! |
| Автор: | taraskints [ 28 березня 2014, 23:56 ] |
Цитата: Цитата: зате у вас "тархун" смачний..)
что это такое ? у нас арбузы четкие ) |
| Автор: | Словетский [ 29 березня 2014, 19:58 ] |
фух.. ложная тревога.снял генчик,почистыл все контакты как следует,заменил ржавые шайбы и гайки.собрал и улыбнулся.все работает,заряд идет. Правда состояние генератора мягко говоря "не очень" .вот так он выглядит. Та и мощность 70А ,так шо в дальнейшем будет смысл его поменять на целый и заодно более мощный генчик ) вот так Пы.Сы.ухо не я отламал,досталось мне вместе с машиной.вот собственно вот так он и держится,на одном ухе и на натяжной планке.от чего естественно слегка завален и ремень врятли этому рад
