Сьогодні: 25 листопада 2026, 13:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Глючит лямбда
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 21:21
Всем привет! У меня в мокрую погоду начинает выделываться лямбда-зонд, особенно, когда заедешь в глубокую лужу.
Видно его заливает, т.к. он расположен низко и начинает слать всяку ерунду на ЭБУ - двигатель тупит, троит, глохнет.
Остановишься, прогазуешь, просушишь - полет нормальный.
Т.к. штука дорогая, можно ли просто замотать тряпочной изолентой или есть другие способы?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
 Тема повідомлення: Re: Глючит лямбда
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 21:26
Гольфист до костей мозга
Нужно убедиться, что дело в самой лябде, а не в проводке, потом можно искать варианты решения
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 21:57
Глючит именно ЛЗ.
Как-то после глубокой лужи начал тупить - заехал на СТО - ошибка ЛЗ, скинули, просушили датчик, поехал дальше без проблем.
Полгода прошло и опять та же песня.
Как я понимаю, ЛЗ идет как шлейф - на одном конце разъем,
провод и на другом конце датчик, который вкручивается в выхлоп. Или все можно отдельно?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 22:25
Вообще-то сама лямбда находится в катализаторе и чтобы ее залить, нужно, чтобы в катализаторе появилась вода. Много воды....
Думаю скорее глючит проводка от лямбды.
Сам датчик идет как датчик с небольшим огрызком проводов от него и разъемом на конце. По отдельности не бывает, это как цельная деталь.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 січня 2009, 22:36
Ну не знаю, у меня кат вырезан, кусок трубы вместо него.
ЛЗ вкручен в выхлопную трубу за двигателем до гофры.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 11:30
Изоляция в этом месте превратилась в сопли. Замотал основательно тряпочной изолентой, посмотрим.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 14:03
Ну ок, тогда в трубе, по которой постоянно под немалым давлением проходят выхлопные газы еще достаточно высокой температуры, должно появиться много воды.....
Внимание, вопрос: откуда ей там взяться, если выхлопная система целая? ;)
Имхо в труху могла превратиться еще изоляция и внутри лямбды... И вот проводку и заливает...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 14:15
З нами з: 08 жовтня 2008, 12:42
В субботу катался по лесу,5чел.в машине.Просунулся днищем по жёсткому снегу-загорелась лампочка-неполадки в выхлопной системе,двигатель не набирал обороты.Постоял 5-10сек.-всё заработало,осталась гореть лампочка.Заехали на яму.Провод от ЛЗ придавило к планке-усилителю,ободрало кожух и немного оголило два провода-произошло КЗ.И ещё немного вытянуло провод из-под пластиковой защиты.Провода заизолировали,заправили обратно под защиту,заехал к админу-обнулили ошибку.Через пару километров опять загорелась лампочка.Заезжаю на яму,откручиваю защиту-оказывается,когда потянуло провод,вырвало штекер.Соединили всё на место,замотали изолентой,надо опять ехать к админу.Интересно,как работала машина без ЛЗ?
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 14:24
Без ЛЗ - в аварийном режиме, по усредненным данным, записанным в память ЭБУ, отталкиваясь от показаний других датчиков.
Разные моторы по разному. Одни начинают тупить и жрать много бенза, другие просто тупить, третьи наоборот более резво работать....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 17:16
Спасибо за информацию.
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 17:25
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Разрешите вопрос в тему.
Делал диагностику, осталась распечатка собственно:
Найдены 2 неисправности:
00533-Регулирование холостого хода
09-10-выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)-Спорадическая и
00525-Лямбда-зонд-G39
03-10-нет сигнала-Спорадическая
Вот получается у меня нет сигнала по второй ошибке, как исправить и какие могут быть последствия, как на сто заверили ничего страшного. Расход топлива с этим связан?
По работе движка ничего не могу сказать т.к. получаеться уже купил машину с этой ошибкой.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 17:42
Диагностику делали на заведенном моторе или просто с включенным зажиганием?
Если на заведенном - какая была температура ОЖ?
До 70* лямба в любом случае не опрашивется (на этих моторах).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 січня 2009, 17:58
Женя не могу сказать было это 01 июля 2008г. может просто нада сделать повторно?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 00:28
Ну, если хочется - то, конечно, можно... :)
Но если ничего не беспокоит, расход и динамика в норме (на сколько она может быть в норме для 1.4 - не смеяться, у меня тоже 1.4 :lol: ), то может и не стОит мешать механизму работать....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 січня 2009, 14:27
Тоже думаю так, динамика все 1,4 держит, вот по расходу вопрос, сначала замеряю наверно, потом определюсь, в ноябре прикидывал около 11-11,5 л/100 км. наверно многовато, хотя при городском только режиме, обогрев, печка и т.д....
VW Bora продан.
