| ПРоблема с разгоном=((ПОМОГИТЕ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=68305 |
| Автор: | Dantezan [ 25 березня 2014, 10:59 ] |
| Тема повідомлення: | ПРоблема с разгоном=((ПОМОГИТЕ |
Заметил за своим гольфом такую вешь Когда даеш резко газу он тупит потом как рванёт аж ппц Что может Быть?и расход приблезительно 10 литров=( |
| Автор: | RaMoNVicious [ 25 березня 2014, 11:02 ] |
| Тема повідомлення: | Re: ПРоблема с разгоном=((ПОМОГИТЕ |
что за двиг? какая система питания? бенз/дизель? карб/инжектор? |
| Автор: | valend [ 25 березня 2014, 11:02 ] |
Цитата: Заметил за своим гольфом такую вешь Когда даеш резко газу он тупит потом как рванёт аж ппц Что может Быть?и расход приблезительно 10 литров=(
Турбояма это.
| Автор: | Dantezan [ 25 березня 2014, 11:04 ] |
двигатель 1.6 бензин солекс 2е2 |
| Автор: | svovik1 [ 25 березня 2014, 11:32 ] |
было такое на 2109 толковый карбюраторщик решил проблему |
| Автор: | @rmin [ 25 березня 2014, 11:58 ] |
Цитата: было такое на 2109
+1!!!толковый карбюраторщик решил проблему Да, и что за солекс 2е2? |
| Автор: | Lewka [ 25 березня 2014, 22:31 ] |
Может быть солекс вместо 2е2)Тоже была такая же хрень на солексе,поменял свечи,поменял фильтр,заехал к карбюраторщику,он посмотрел,разобрал,продул,отстроил,настроил зажигание,теперь огонь) |
| Автор: | nikolai4888 [ 28 березня 2014, 14:01 ] |
было то же самое на солексе, провалы и неустойчивый х.х менял ремкомплект на карбюраторе. выставлял впрыск, регулировал зажигание, менял свечи, оказалась маленькая трещинка во впускном коллекторе, заделал холодной сваркой и машина поехала......о если холостой ход нормальный, значит скорее всего надо только почистить карб. |
| Автор: | svovik1 [ 28 березня 2014, 14:26 ] |
Цитата: оказалась маленькая трещинка во впускном коллекторе ну подсос воздуха - не сложно проверить - побрызгать места возможного подсоса карбклинером (при заведённом авто)![]() если обороты будут падать, в том месте подсос... |
| Автор: | Александр че [ 29 березня 2014, 12:31 ] |
Цитата: двигатель 1.6 бензин солекс 2е2
через "сцыкуны"(трубочки) ускорительного насоса не идет топливо и вместо обогащенной смеси - обеднение.солекс 2е2))) я понял солекс? |
