Сьогодні: 24 листопада 2026, 01:09
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 00:43
Добрый вечер,может кто-то направит на верный путь и даст совет.
Ставлю приборку от Г3 в мк2,также и подурелвые с МФА, блок предохранителей и вся проводка стоит нового образца 1990-1991г.
Причина в том что горит только подсветка приборки,дисплея,показывает километраж часы.. аварийка,поворотники подключил,дальний свет лампочка горит. А вот давление масла,зарядку ,температуру топлива НЕ показывает.
Жгут приборной панели с мфа купил отГ3 ,прошолся по распиновке жгута панели приборов до БПР все проводки есть кроме Т28 и накала свечей.
Потом прозвонил провода от датчиков давления масла температуры и температуры ОЖ все звонится от датчиков до БПР.
Я так понимаю датчики сидят на "массе" а на лампочках сидит постояный плюс при повороте замка зажигания,тоесть когда срабатывает какой-то маса замыкается и загорается лампочка...
Может плюса нету на лампочки приборки? Или там + на приборку один и он общий на все?
Ине работает тахометр,подключал к проводку на мозгах датчика хола, и на катушку зажигания зеленый проводок тоже не
работает...
И мфа тоже не работает
Приборка у меня с Сеата ,стояла на Г3.
В чом же дело?Дайте совет что сомотреть дальше...
IMG_20140301_115139.jpg [ 1.14 МіБ | Переглянуто 3703 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 01:50
Датчики масла працюють один на замикання, другий на розмикання.
Якщо панель бачить "запалення", то все на ній є. Розпиновка жгута має бути тут у "документації".
Про тахометр у панелі Г3 на Г2 шукай тему Леши Синхро. У Г3 на тахо йде окремий сигнал з ЕБК.
Що значить "МФА не работает"?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 02:01
У лехи читал тему тахометр подключил на мозги на проводок который идет от датчика хола... но ничего не работае
К подрулевым подключил 3 чорных фишки и одна красная, а от правого пудрулевого выходит проводка с 1 фишкой на БПР тоже подключил но никакого эфекта мфа ничего не переключает...
На приборке только горит подсветка километраж и часы ,когда включаю зажигание ни одна лампочка не горит и уовень бенза и температура не горит...
Я уже не знаю что делать Взял старый жгут приборки от МК2 в котором не хватало проводов для мфа при включении зажигания зарядка горит остальное н егорит,когда ставлю жгут проводки приборки от Г3 зарядка и все лампочки вобще не горят
ПовідомленняДодано: 15 березня 2014, 02:38
Брати схеми та тестер і вперед вивчати чого де не вистачає.
Аборти по телефону важко робити.
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2015, 11:24
Може комусь допоможе в майбутньому.
Коли свапився, то теж ставив приборку з Г3. Все підключив, авто заводиться, стабільно працює, але на приборці присутня лише підсвітка, повороти, дальнє світло та кілометраж. Все решта: тахометр, МФА, датчики палива та температури, контрольні лампочки... не працюють.
Кілька днів по півгодини шукали проблему, і таки знайшли.
Дякую Жені d.lus за його пради.
На приборку не приходило +12 при вмиканні запалювання. 2 мінуті і проблему було вирішено.
