Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Дроссельная заслонка
ПовідомленняДодано: 23 листопада 2010, 20:20
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
Вопрос по дросселю. Инжекторщик сказал что ее (дроссельную заслонку) желательно после чистки инжектора адаптировать. Я этого не сделал. Подскажите кто в курсе что поменяется если ее адаптировать, и можно ли этого не делать. У меня к стати плавают обороты ХХ (после того как бросаешь педаль газа от600 до1100 несколько раз прыгают потом выравниваются), может из-за не адаптированного дросселя......
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
 Тема повідомлення: Re: Дроссельная заслонка
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 20:37
З нами з: 09 жовтня 2010, 19:08
врятли,
скорее всего другие причины, смотри правильность рег-ки зажигания
"покажи мне Твое авто, я пойму - каков Ты!"
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2010, 23:16
З нами з: 20 жовтня 2007, 18:15
Код мотора: CBAA 2,0
Дросель адаптувати обов'язково, у мене на минулому гольфі також оберти пригали від 600-1100. після адаптації все стало гуд.
Golf III Movie 1.6 AEE'96-продан
Golf IV variant 1.9SDI AQM'01, Сlimatronic,GRA,Rain sensor.-проданий
Passat B6 2.0TDI CBAB 2010 Comfortline
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 17:46
Код мотора: AEK 1,6
Спасибо за отзывы. Подскажите где в Киеве (желательно на левом берегу) можно адаптировать дроссельную заслонку, за ранее спасибо...
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 17:58
З нами з: 30 серпня 2009, 00:20
Код мотора: AEA 1,6
Скажем так, когда мне чистили дросель мне его адаптировали поскольку сказали что он не будет понимать какой угол открытия нужен.
На AEX кажется такая же фигня, так что обязательно)
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2010, 18:10
Скиньте минут на 10 клемму АКБ, после присоедините два раза включите-выключите зажигание, на третий заводите. Это "ленивая" схема адаптации.
Не берусь утверждать, что это то же самое, что адаптация Ваг-комом, но у некоторых она работает.
Еще может быть вариант, когда ДЗ не адаптируется, т.е. ошибку вам сбросят, но она потом появится снова.
Idle Speed Control Sporadic - вот так по-моему она называется.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 23:39
Код мотора: AEK 1,6
Возобновилась проблема. Теперь при нажатии на тормоз через 5 сек. начинают плавать обороты, вплоть до того что глохнет. Промыл как обычно Хадовской чисткой инжектора - не помогло в этот раз (раньше помогало на время (тысяч на 10-15)). Перед этим снимали Д.З. и чистили спреем в руках. Может как-то не так собрали. Так-же сеняли ремень и ролик. Хелп...
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 23:44
Адаптировать нужно. В прошлый раз как проблему устранил?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 23:57
Код мотора: AEK 1,6
Поехал к инжекторщику он ее почистил и через комп прогнал, но адаптации она не поддается, только деньги берут - толку ноль. Я потом ее почистил спреем и на 10-15 тысяч вопрос почти закрылся (почти потому что обороты не идеально работали но она не глохла, и не трясло мотор как сей час. Не пойму почему стала такая реакция на нажатие на тормоз. Куда смотреть. Появился какой-то свист но не пойму где. Как узнать. Может при сборке какой-то шланг свистит(шумит)? Не понятно...
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 00:05
Ищи подсос воздуха..
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 00:08
Смотри трубки на вакуумный усилитель может где то трещина или просто подсос воздуха , а может и вакуумный усилитель под замену.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 00:13
Может там где разбирали нарушили прокладки.. Я раньше сигаретой искал подсосы, а сегодня вот пробовал вэдэшкой на подозрительные места пшикать - ни черта не нашел..(
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 00:17
Код мотора: AEK 1,6
А от того что на один зуб ремнем не попали по меткам это может быть?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 00:33
Код мотора: AEK 1,6
Заслонку адаптировать надо. Было такое. По поводу не стабильных ХХ - картерные газы в воздухан поступают или идут мимо?
Если что, у могу адаптировать. Харьковский.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 11:04
Код мотора: AEK 1,6
Да я не против адаптировать только я это уже делал - безрезультатно. А сколько у тебя стоит адаптация. Харьковский подходит мне не далеко.
