| Совет по карбюратору на мотор FA 1.1 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=67849 |
| Автор: | Mak7iMKa [ 13 березня 2014, 12:17 ] |
| Тема повідомлення: | Совет по карбюратору на мотор FA 1.1 |
День добрый. Может кто-то подскажет советом какой карбюратор лучше по роботе и надежней поставить на мотор FA 1.1 литра. В данном случае хочу понизить расход топлива. У Меня стоит вообще ОЗОН от Ваз 2105 - доверия не вызывает. |
| Автор: | немец [ 13 березня 2014, 12:29 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Совет по карбюратору на мотор FA 1.1 |
Цитата: День добрый. Может кто-то подскажет советом какой карбюратор лучше по роботе и надежней поставить на мотор FA 1.1 литра. В данном случае хочу понизить расход топлива. У Меня стоит вообще ОЗОН от Ваз 2105 - доверия не вызывает.
советовать не берусь,но сам лично уже 16 лет юзаю солекс34 пикт5-простойоднокамерный с автоподсосом-надежный и простой,как 5копеек,без наворотов. на моем 1,6-расход на трассе-6-7 при 120-140. на 1,1 нужны только другие жиклеры. если найдешь в хорошем состоянии-будет тебе счастье |
| Автор: | Mak7iMKa [ 13 березня 2014, 17:24 ] |
А при установке солекс 34 не нужно никаких переходных пластин, он прямо подходит под коллектор для мотора FA 1.1 л. ? |
| Автор: | Mak7iMKa [ 14 березня 2014, 15:24 ] |
Больше нет ни у кого ни каких предложений. |
| Автор: | Agami Mosh [ 14 березня 2014, 16:22 ] |
Сам слежу за темой, интересно, что кто скажет |
| Автор: | Mak7iMKa [ 17 березня 2014, 11:49 ] |
Может кто-то скажет что-то по поводу карбюратора 1В3 ? |
| Автор: | Фелuкс [ 31 березня 2014, 00:01 ] |
Избавился от него. Взамен поставил двухкамерный ДААЗ-2141 - не нарадуюсь. Вернее, жена не нарадуется - холостой идеальный (а для АКПП это важно), тянет лучше, кушает меньше (удалось загнать в 9-9.5 литров, правда, моя красавица очень аккуратно ездит), заводился при -5 с пол-пинка на полуживом стартере - лишь бы мотор провернулся. Немного непривычно ей было с подсосом, первую неделю, потом привыкла. Переходник с однокамерного на двухкамерный, на коллектор, ставил от Запорожца (45грн в Киеве на Перова). Карбюратор, ясное дело, становится идеально, а нижние два отверстия в переходнике рассверлил сверлом на 10 (чуть-чуть не совпадали, буквально 1.5мм). Теплоизолирующую шайбу не ставил - и так из-за переходника высоты в обрез. Воздухан родной тоже не влез - в моторный щит под уплотнителем уперся. Поставил от 41-го же Москвича "черепашку" на карбюратор, от него же воздухан, и две его гофры, чтобы фильтр в новом месте разместить. Если идею заинтересует - сфотографирую. Оговорюсь сразу - карбюратор такой взял, т.к. на транзитоклубе человек продавал его новым, по низкой цене. А от него уже "плясал". На мотор 1.1 смело можно ставить таврийский/восьмерочный: ДААЗ-21081/ДААЗ-21083, они только жиклерами разнятся - под мотор 1.1 или 1.3. |
| Автор: | Mak7iMKa [ 01 квітня 2014, 11:19 ] |
Расход не радует в 9-9.5л. Я прикупил типо родной карбюратор 1В3. Но еще не ставил.Н а ДааЗ-2105 двух камерном расход примерно 9-10л. Хочу расход минимальный. |
| Автор: | Фелuкс [ 01 квітня 2014, 12:50 ] |
Так такой расход на моторе 1.6! И с АКПП! И если думаешь, что по Киеву загонишь его в расход 8л... 1.3 еще можно было бы попробовать, а вот 1.1 - тяжко ему в Киеве. |
| Автор: | Mak7iMKa [ 04 липня 2014, 19:21 ] |
Кто-то может ставил однокамерные карбюраторы кроме Пирбург 1В3 ? Поделитесь опытом и советом. |
| Автор: | Ведмедик [ 05 липня 2014, 14:00 ] |
Я би радив поставити назад оригінальний PICT, якщо він буде справний то розхід буде невеликий. |
| Автор: | Mak7iMKa [ 05 липня 2014, 14:47 ] |
Проблема в том что оригинала небыло и нету. |
| Автор: | Фелuкс [ 05 липня 2014, 15:21 ] |
Я бы от Таврии вставил... Но НОВЫЙ! |
| Автор: | Mak7iMKa [ 05 липня 2014, 18:08 ] |
А в таврии однокамерный или двух камерный? |
| Автор: | Фелuкс [ 05 липня 2014, 23:25 ] |
Двух конечно. однокамерный с похожим объемом - только от Запорожца. А чего такая нелюбовь к двухкамерному? Я наоборот, за них двумя руками и ногами! Смотри, ну как я всегда настраиваю, благо дело жиклеров на ДААЗы валом, и стоят копейки: первичная камера - на обедненную смесь, вторичная - наоборот, на переобогащение. Т.е. в обычном режиме ездим и экономим. Нужно резко ускориться - прожал педальку, вторичная камера подкормила мотор богатой смесью, мотор взревел и машина полетела. Кстати, не люблю карбюраторы с пневмоприводом вторичной камеры - только "механика". |
