| Вопрос - не заводится гольф Мк 1 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=67766 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Исаев [ 11 березня 2014, 13:55 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос - не заводится гольф Мк 1 |
итак двигло у меня в "единичке" 1.8 на карбе, проблема: ключ повернул приборы зажглись а в ответ тишина...... "бросил" напрямую "+" на стартер - с пол тыка завелась..... поездил - на гарячую машина с ключа заводится ажж бегом для профилактики поменял контактную группу замка зажигания - все путем заводилось... машина неделю постояла в гаража ТА ЖЕ СИТУЕВИНА хотя с первого раза завелась аж бегом , потом заглушил и минут через 10 попробовал повторить - мертво! провод "+" бросаешь от аккума - с пол тыка заводится люди что за барабашка может кто сталкивался с подобным? |
| Автор: | @rmin [ 11 березня 2014, 15:01 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос - не заводится гольф Мк 1 |
Сигнализация есть? |
| Автор: | Исаев [ 11 березня 2014, 15:18 ] |
Цитата: Сигнализация есть?
нет - машина полный сток! никакой лабуды
| Автор: | @rmin [ 11 березня 2014, 15:25 ] |
Цитата: Цитата: Сигнализация есть?
нет - машина полный сток! никакой лабудыУ меня случай был похожий, на стартере есть тоненький проводок папа/мама(ну у меня так) вроде и держался норм, но были случаи что не заводился...!Снял почистил, поджал, и проблема ушла! |
| Автор: | daemon76 [ 11 березня 2014, 18:37 ] |
исаев, у тебя ж мотор мк2 )) |
| Автор: | Исаев [ 11 березня 2014, 19:48 ] |
Цитата: исаев, у тебя ж мотор мк2 ))
да хоть мк10! ( карбюраторный |
| Автор: | skuns [ 11 березня 2014, 20:11 ] |
Тоже иногда бывает такой глюк. Глюч повернул а в ответ тишина. Отверткой заводится нормально. |
| Автор: | Андрей 4 [ 11 березня 2014, 20:16 ] |
Смотри генератор!!! |
| Автор: | Rigik [ 12 березня 2014, 09:13 ] |
Эта фигня от замка зажигания до втягивающей , ищи где есть фишка или если через блок предохранителей то опять же фишки , за зиму появляется нале - окисления и вуаля , сам проходил на 1.8 В2, чистка и возможна замена контактов провода от замка до втягивающей. Хотя есть второй вариант - сама втягивающая мозги парит, тогда при включенном зажигании провод с АКБ кинь на втягивающий -если сработает то точно провод до, если нет то втягивающая. |
| Автор: | Исаев [ 12 березня 2014, 11:04 ] |
итак подитожим: проводка от замка до втягивающего......а походу таки у меня уже проводка второго , значить "будем искать" |
| Автор: | ljosha_syncro [ 12 березня 2014, 11:08 ] |
От замка до втягивающего через БРП: - с замка на БРП красно-черный на H1/01 - с БРП на стартер красно-черный с F/01 |
| Автор: | Исаев [ 12 березня 2014, 11:16 ] |
Цитата: От замка до втягивающего через БРП:
это в идеалле НО у меня от точно на втягивающее не красно-черній идет (
| Автор: | ljosha_syncro [ 12 березня 2014, 11:24 ] |
Цитата: Цитата: От замка до втягивающего через БРП:
это в идеалле НО у меня от точно на втягивающее не красно-черній идет (- с замка на БРП красно-черный на H1/01 - с БРП на стартер красно-черный с F/01 |
| Автор: | Исаев [ 14 березня 2014, 13:53 ] |
да но тут есть одно обстоятельство - уменя АКПП и "шалить" может именно блокировка ( реле или еще бог знает что |
| Автор: | ljosha_syncro [ 14 березня 2014, 13:54 ] |
продай эти дрова и купи нормальную новую машину |
