| переоборудование замена объема двигателя https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=67479 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | mk2vr6 [ 01 березня 2014, 12:13 ] |
| Тема повідомлення: | переоборудование замена объема двигателя |
всем кому интересно или сталкивался или будет менять объем двигателя в большую или меньшую сторону всем сюда. суть вопроса такая поменял двигатель на своей машине с 2.8 литра на 2.0 литра то есть в меньшую сторону как вписать в тех.паспорт 2.0 литра. недавно узнал в гаи что нужно делать переоборудование у бегунков стоит 4000гр под ключ за неделю. можно ли сделать самому и вообще нужно ли это делать. |
| Автор: | Испанец [ 01 березня 2014, 12:16 ] |
| Тема повідомлення: | Re: переоборудование замена объема двигателя |
а на мк2 у тебя был оформлен ВР6? |
| Автор: | Le_ha [ 01 березня 2014, 12:43 ] |
Я делал. Все прошел официально. Цена порядка 700грн за все(институт, экспертиза, МРЭО). Рекомендую сделать сразу-потом гемора больше! Но если двигатель уже установлен без "решал" не решить! Ибо по процедуре(законной), первый шаг- это АКТ осмотра автомобиля в МРЭО до переоборудования(в Вашем случае с ВР6 двигателем). Потом институ(заключение возможно ли такое переоборудование), переделка(сам процес замены), инспытания(возможно, здесь как повезет, но ничего страшного в этом нет), МРЭО, новые доки. |
| Автор: | muse_9636 [ 01 березня 2014, 12:54 ] |
Если автомобиль не может самостоятельно добраться до мрео, эксперт должен выехать на осмотр. У меня стуканул родной мотор, мне так объяснили, если надумаю переоформлять на новый - вызывать эксперта, показывать блок от старого мотора (что он есть и не катается где-то) и можно будет вписать новый. Потом они снимают с учета старый мотор (в базе данных) и после капиталки его можно ставить кому-то еще и оформлять. |
| Автор: | RAMM [ 01 березня 2014, 13:25 ] |
На сколько я знаю,можно ставить другой двигатель такой-же по типу топлива и обьему или меньше без переоформления,но не больше...Мож правда что-то поменялось.. |
| Автор: | mk2vr6 [ 01 березня 2014, 14:25 ] |
Цитата: а на мк2 у тебя был оформлен ВР6?
на мк2 у меня в тех паспорте нет объема двигателя
| Автор: | mk2vr6 [ 01 березня 2014, 14:29 ] |
Цитата: Я делал. Все прошел официально. Цена порядка 700грн за все(институт, экспертиза, МРЭО). Рекомендую сделать сразу-потом гемора больше!
можешь расписать что где как и адреса по возможности и стоимость по пунктам
| Автор: | Испанец [ 01 березня 2014, 17:10 ] |
Цитата: Цитата: а на мк2 у тебя был оформлен ВР6?
на мк2 у меня в тех паспорте нет объема двигателя |
| Автор: | mk2vr6 [ 01 березня 2014, 17:50 ] |
| Автор: | Испанец [ 01 березня 2014, 17:51 ] |
| Автор: | igor65$ [ 01 березня 2014, 19:13 ] |
| Автор: | mk2vr6 [ 01 березня 2014, 20:59 ] |
Цитата: На сколько я знаю,можно ставить другой двигатель такой-же по типу топлива и обьему или меньше без переоформления,но не больше...Мож правда что-то поменялось..
может кто то знает можно ехать снимать с учета или нет пока не пропишешь 2.0
| Автор: | Испанец [ 01 березня 2014, 21:51 ] |
Цитата: Цитата: На сколько я знаю,можно ставить другой двигатель такой-же по типу топлива и обьему или меньше без переоформления,но не больше...Мож правда что-то поменялось..
может кто то знает можно ехать снимать с учета или нет пока не пропишешь 2.0 |
| Автор: | mk2vr6 [ 01 березня 2014, 22:03 ] |
у меня старый блок 2.8 мне нужно привести в гаи чтоб снять с учета. снять я сниму а каким образом при постановке вписать 2.0 |
| Автор: | Испанец [ 01 березня 2014, 22:16 ] |
Цитата: у меня старый блок 2.8 мне нужно привести в гаи чтоб снять с учета.
пока не переоформишь авто ты мотор не сменишь. т.е переоборудовать ты сможешь только авто, кот стоит на тебя... иначе доверка не будет иметь чинности.
