| Чем отличается режим "эко" от режима"драйв"? https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=67449 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Турбозаяц [ 27 лютого 2014, 21:09 ] |
| Тема повідомлення: | Чем отличается режим "эко" от режима"драйв"? |
С самой покупки до обкатки я очень плавно ездил в экорежиме. Как выяснилось в ходе пьесы статический поворотный свет работает только в "драйве". Ну раз уплочено- значит должно работать. Сказано сделано. Перешел в драйв. И что? И ничего |
| Автор: | starchild [ 27 лютого 2014, 23:53 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Чем отличается режим "эко" от режима"драйв"? |
Эти режимы на разгон никак не влияют, они лишь меняют алгоритмы переключения. Поэтому, если правильно продавливать педаль, можно и в эко-режиме интенсивно разгоняться. Все эти режимы влияют скорее на переключения вверх при сбросе газа. Эко-режим будет пытаться переключиться вверх при первой же возможности, а в спорте даже при сбросе газа кпп будет держать передачу, давая возможность тормозить двигателем как на механике. |
| Автор: | Турбозаяц [ 28 лютого 2014, 10:11 ] |
Цитата: Эти режимы на разгон никак не влияют, они лишь меняют алгоритмы переключения. Поэтому, если правильно продавливать педаль, можно и в эко-режиме интенсивно разгоняться. Все эти режимы влияют скорее на переключения вверх при сбросе газа. Эко-режим будет пытаться переключиться вверх при первой же возможности, а в спорте даже при сбросе газа кпп будет держать передачу, давая возможность тормозить двигателем как на механике.
Да, так оно и есть. Но, различия меду эко и драйв я не замечаю! Про разный алгоритм переключений спот и эко спору нет. Жесткость руля и все такое. Усиление руля правда уходит с набором скорости во всех режимах. Так как же ? Маркетинг?
| Автор: | F100 [ 28 лютого 2014, 12:31 ] |
Разница еще и в том, что в "эко", когда убираешь ногу с педали газа, отключается сцепление с двигателем и машина идет как-бы накатом. В "обычном" сцепление остается. На трассе очень заметно. |
| Автор: | Малой [ 28 лютого 2014, 12:51 ] |
Цитата: Разница еще и в том, что в "эко", когда убираешь ногу с педали газа, отключается сцепление с двигателем и машина идет как-бы накатом. В "обычном" сцепление остается.
Точно?На трассе очень заметно. "Эко" - с отключённой сцепой? Тогда подача топлива не прекратится. А в "обычном", если убрать - прекратиться. В чём выгода? |
| Автор: | F100 [ 28 лютого 2014, 13:28 ] |
Цитата: Цитата: Разница еще и в том, что в "эко", когда убираешь ногу с педали газа, отключается сцепление с двигателем и машина идет как-бы накатом. В "обычном" сцепление остается.
| Автор: | Турбозаяц [ 28 лютого 2014, 13:52 ] |
Вот если бы машина реально переходила на другие режимы работы двигателя: те с одной программы на другую- тогда это и был бы реальный переход или смена режимов. А так- это иммитация режимов работы двигателя. Все же опять Объ$&аловка |
| Автор: | RavenXS [ 28 лютого 2014, 14:22 ] |
А режим профиля ездьі актуален для DSG коробки только? |
| Автор: | 1_из_ОД [ 28 лютого 2014, 15:09 ] |
| Автор: | Малой [ 28 лютого 2014, 15:11 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Разница еще и в том, что в "эко", когда убираешь ногу с педали газа, отключается сцепление с двигателем и машина идет как-бы накатом. В "обычном" сцепление остается.
| Автор: | Dream Tractor [ 28 лютого 2014, 15:47 ] |
Цитата: Точно?
Выгода в том, что на N двигатель не препятствует накату, а на передаче тормозит.
| Автор: | Малой [ 28 лютого 2014, 15:52 ] |
Цитата: Цитата: Точно?
Выгода в том, что на N двигатель не препятствует накату, а на передаче тормозит."Эко" - с отключённой сцепой? Тогда подача топлива не прекратится. А в "обычном", если убрать - прекратиться. В чём выгода? Сейчас будет выдержка из статьи, где говорится о том, что накатом даже выгоднее по той причине, что не нужно тратить топливо на разгон после торможения двигателем? Попадал как-то на неё... |
| Автор: | Dream Tractor [ 28 лютого 2014, 19:51 ] |
Не будет. |
| Автор: | Турбозаяц [ 28 лютого 2014, 20:03 ] |
Ну сегодня я попробовал, что реально дает этот ваш " накат". А дает он многое! Надо было поехать мне за город. Задача не стояла доехать туда быстро. Стояла задача доехать максимально недорого. Так вот включил я эко и.при этом самом накате( а "выкат" у гольфа надо сказать превосходный) расход стал падать прямо на глазах. Накатом я развивал до сотни а соляру тратил на автомате на скорости 60 км\ч . В итоге этот режим дал 4,3 литра. С учетом того что борт компьютер дает безгрешные показатели расхода, которым именно на Г7 можно доверять. Экорежим - таки не лажа. А вот насчет драйве вопрос остается дискутабельным. |
| Автор: | 1_из_ОД [ 28 лютого 2014, 20:13 ] |
Цитата: Накатом я развивал до сотни а соляру тратил на автомате на скорости 60 км\ч .
А можно немного подробнее: как с помощью наката можно "развивать до сотни"?
