| подскажите: сколько стоит капиталка двигателя https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6721 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | goo [ 10 червня 2009, 21:55 ] |
| Тема повідомлення: | подскажите: сколько стоит капиталка двигателя |
Подскажите, сколько стоит капиталка двигателя 1,6 турбо дизель, с расточкой и шлифовкой, и заменой всех заменяемых запчастей... с работой мастера... нашел мастера, насчитал 1200 с мелочью, запчасти 500, работа 400, и расточка всего что там нуна растачивать 300.. это дорого !? дешево!? или нормальная цена:?!! |
| Автор: | Донцов [ 11 червня 2009, 07:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: подскажите: сколько стоит капиталка двигателя |
Якщо із заміною всього що там заміняється - то нормально, зап.частини нині дорогі, і за роботу нормальні бабки, та й ще для турбодизеля. |
| Автор: | puccini [ 11 червня 2009, 15:23 ] |
В какой валюте цена? Грн или $? |
| Автор: | Serega [ 11 червня 2009, 15:30 ] |
по моему проще и дешевле мотор поменять.. если ценник в грн., то над качеством работы стоит задуматься..(да и з/ч тоже) если в долларях..то дорого.см п.1 |
| Автор: | евгений любошец [ 11 червня 2009, 15:50 ] |
а я б лучше сделал свой мотор. и потом знал что он как новый. а покупать б/у, морочиться с номером агрегата и еще не знать что там внутри. цена мне кажется достойная если в у.е.(у нас на работе мерс лупатый 2,2 дизель обошелся в 3000 зелени без замены поршней и расточки. тока кольца, форкамеры, клапана и постель распредвалов. ну там по мелочам болтики виньтики) |
| Автор: | Serega [ 11 червня 2009, 15:54 ] |
ну если мастер не с корявыми руками, можно в нем не сомневаться, есть денег (приблизительно треть стоимости авто) немного, то можно и сделать. Мастер посчитал ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ стоимость...а она оочень редко уменьшается ))) |
| Автор: | L-Black [ 11 червня 2009, 15:59 ] |
капиталил пол месяца назад свой 1.6 обычный дизель, обошлось 4000 грн. - В цену входит полная капиталка движка + ремонт топливной + замена всех фильтров, масла, ремни + плюс облогороживание проводки, с заменной нуждающихся проводов, устранение дефектов с электрикой. Мастера неплохие, уже давно с ними сотрудничаем, где то есть расшифровка стоимости по работам и по запчастям, найду выложу. |
| Автор: | Viktor [ 11 червня 2009, 16:24 ] |
Интересно где вы такие цены берете? При капиталке в обязательном порядке меняются вкладыши коренные,шатунные, и особенно вкладыши промвала, обязательно маслонасос (который,сцуко, стоит 1300 грн), кольца,компенсаторы, сальники клапанов, прокладки,сальники и и по обстановке по поршневой. И как вложиться в 4000 грн? Если разбирать двигун, то делать на совесть! Не говоря уже про ремни и жидкости(ну и работу) Ценник 1000-1500 баксов ближе к истине. |
| Автор: | евгений любошец [ 11 червня 2009, 16:30 ] |
Цитата: Интересно где вы такие цены берете? При капиталке в обязательном порядке меняются вкладыши коренные,шатунные, и особенно вкладыши промвала, обязательно маслонасос (который,сцуко, стоит 1300 грн), кольца,компенсаторы, сальники клапанов, прокладки,сальники и и по обстановке по поршневой. И как вложиться в 4000 грн? Если разбирать двигун, то делать на совесть! Не говоря уже про ремни и жидкости(ну и работу)
+1. еще 200-500уев надо добавить будет после разборки мотора. мастер нынче хитрый пошел |
| Автор: | I-Tech [ 11 червня 2009, 16:47 ] |
Я был в таком положении как топикстартер, поехал на разборку купил мотор и катаюсь слава богу, секономил 800уй. |
| Автор: | Elber [ 11 червня 2009, 17:03 ] |
А когда менял двиг? Сколько денег пошло на переброску? |
| Автор: | puccini [ 11 червня 2009, 18:30 ] |
Мне поменяли 1,6д на 1,6тд + все навесное, год назад за 700 у.е. Проехал уже 35тыс., полет нормальный |
| Автор: | valend [ 11 червня 2009, 19:52 ] |
Цитата: Интересно где вы такие цены берете? При капиталке в обязательном порядке меняются вкладыши коренные,шатунные, и особенно вкладыши промвала, обязательно маслонасос (который,сцуко, стоит 1300 грн), кольца,компенсаторы, сальники клапанов, прокладки,сальники и и по обстановке по поршневой. И как вложиться в 4000 грн? Если разбирать двигун, то делать на совесть! Не говоря уже про ремни и жидкости(ну и работу) Ценник 1000-1500 баксов ближе к истине.
+ ГБЦ. У тебя наверно уже треснутая.+Гриб на клапанной. |
| Автор: | I-Tech [ 11 червня 2009, 21:35 ] |
Цитата: А когда менял двиг? Сколько денег пошло на переброску?
Прошлым летом менял, переброска 100уй,+ мотор 450, и еще все жидкости и ремни.
| Автор: | goo [ 12 червня 2009, 01:07 ] |
недунедумал , что кто-то подумает, что цена в гривне ))) у меня после первой (капиталки) это было пять лет назад... не работала турбина.. "мастера" говорили, что все прекрасно... все воркает... я и начал вкладывать на покраску, салон, музон, стайлинг... а сам двигатель тем временем работал на износ без турбы...турба стояла, но была зажата, просто не раскручивалась до нужных оборотов... машина начала в последнее время коптить дымить, плохо разгонятся,.. у меня цвет машины белый, я задолбался мыть заднюю часть автомобиля, даже кёрхер купил..вот я и решил решить вопрос с турбой, сняли отдали на ремонт, сказали сдохла из-за пережатого шланга слива масла в картер... починили, в 0дессе есть ремонт турбин на Бугаевской в каких-то чегерях,с первой тыки хрен найдешь... выходит молодая девушка, и начинает рассказывать в каком плохом состоянии ваша турбина.. цена за замену подшипников, шлифовки, балансировки, обходится 1400 гр.крыльчатка у меня целая оказалась.. Перепускной клапан как я понял они боятся с детства.. кстати гарантию дают - 6 мес.. Вобщем забрал я турбу через два дня, поставил на двиг, а толку 0 , приехал к турбинщикам они конечно же отнекиваясь и отмахиваясь отвечали дрожащим голосом, что они тут не причем все выполнено типа как нуна... что это не турба, это с вашим двиглом проблемс,... вот я и приехал к мотористу, который разобрал двигатель, и насчитал стока зенежек... я тоже подумывал о замене двигателя, да хотя-бы на такой-же., но откуда гарантия, что он не в таком же хламе,.. тем более я починил турбу, типа вложил немножка))) кстати, почему за расточку такая цена, у меня отломан один отлив на второй форсунке, и этот мастер хочет отдать голову в институт сварки, для восстановления... кстати мастерок еще дает гарантию 100тыщ.. с небольшим условием, что я буду менять масло у него... мол типа фирменное.. сказал, что запчасти ему привозят с германии отседова такая модная гарантия.. вроде мастер толковый, грамотный с виду,+ имеет кучу модного инструмента я такие тока в книге по фольцу видел, такого добра у него целый стенд.. и это радует, что есть люди которые не жлобятся на инструмент, и ремонтируют не молотком с зубилом... спасибо всем за ответы.. ))) |
