Дизель. Виды управления турбиной на разных моторах Гольф 2
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=67096
Сторінка 1 з 2
Автор:  Firestarter [ 16 лютого 2014, 02:36 ]
Тема повідомлення:  Дизель. Виды управления турбиной на разных моторах Гольф 2
Советчики типа купить 1,9 и прочее прошу воздержаться от коментов и тп
Итак, предлагаю тут устроить обсуждения дизельных моторов и их особенностей впрыска и надува в зависимости от мотора.
Возможные варианты их улучшения и доработок
Я все время считал что на гольф 2 с ТД мотором ставился ТНВД с турбо корректором который путем вакуумного сигнала в момент когда раздувалась турбина давал сигнал в тнвд и там открывалась доп подача топлива для приготовления смеси с учетом работы турбины. Т.Е. если стоит турбина то без турбо коректора ее работа будет не корректной и это логично.
Какие же применялись моторы на гольф 2 с дизелем
ЗображенняЗображення
К созданию этой темы меня сподвигнуло то что увидел случайно машину с мотором 1V это типо эко версия с заводским турбо дизелем и катализатором с сажеуловителем но с ТНВД БЕЗ турбо коректора
хочется понять как же это чудо работает и корректно управляет турбиной
Автор:  Vagonettka [ 16 лютого 2014, 10:41 ]
Тема повідомлення:  Re: Дизель. Виды управления турбиной на разных моторах Гольф
Никак не управляет,цикловая подача одна и та же,за счет турбины те наддува появляется прирост 4 кони, а вот если солярки добавить - другим насосом и дунуть -тогда 16кони.
Автор:  chemdimon [ 16 лютого 2014, 16:23 ]
vagonettka правий
посто собі нагнітає більше повітря з більшими оборотами
насос без турбокоректора, але форсунки на турбомотор на 165 атм, цікаво чи реально туди його присобачити?
турбіна по каталогу дує на 0.84 атм, але кажуть що вона має трохи меншу крильчатку чим на JR моторі, але за рахунок цього швидше розкручується
ще така фішка, мотор із таблиці, МЕ ставився на машини для австрії в гірські місцевості, на ньому була така приблуда, яка називалась висотний коректор, залежність подачі палива від тиску повітря
в мене на впускному коллекторі пластмасова херня у вигляді штуцера, я так думаю що то повинен бути якийсь клапан, але я там бачив 2 контакти, хз може хто знає нафіг вони там треба
і модераторам, зробіть дизельну гілку в цій категорії "гольф ІІ/ Jetta"
Автор:  Mk.z1m [ 16 лютого 2014, 17:17 ]
Ось це?
P5050381.JPG [ 340.09 Кіб | Переглянуто 6925 разів ]
Автор:  chemdimon [ 16 лютого 2014, 17:25 ]
так, воно
Автор:  Mk.z1m [ 16 лютого 2014, 18:14 ]
Регулятор избыточного давления - №1 VAG (068 129 633)
CImage.ashx.png [ 63.87 Кіб | Переглянуто 6910 разів ]
Автор:  chemdimon [ 16 лютого 2014, 18:50 ]
дякую, в каталозі я це теж бачив)
у мене на ньому 2 контакти на фішку до проводки! от так, так що там ще не все розкрито
Автор:  @rmin [ 16 лютого 2014, 18:51 ]
Ось це?
Может кто подскажет!? Он регулируется?Говорили помню мне что можно регулировать момент сброса давления! Посередине есть место под плоскую отвертку...пробовал крутить что то не получается :D
Автор:  Игорь Колоди [ 16 лютого 2014, 18:51 ]
--слушно
Автор:  Firestarter [ 16 лютого 2014, 21:18 ]
то есть если просто поставить турбу без ТНВД с турбо коректором все будет нормально работать но будет перерасход?
давление турбы как то можно настроить на гольф 2 ?
Автор:  chemdimon [ 16 лютого 2014, 21:45 ]
тиск потоку турбіни можна налаштувати на клапанах збросу на самій турбіні і на впускному коректорі
лишнього розходу я вважаю що не буде
ну якщо насос накрутить то так
Автор:  Firestarter [ 16 лютого 2014, 22:00 ]
Дим у тебя же такой мотор как я в начале писал ?
можешь сделать фото и расписать алгоритм работы турбины на каких оборотах включается и до каких пор дует....
Автор:  Вовасик [ 16 лютого 2014, 22:45 ]
ребята у меня аппаратура без корректора,но приход чуствую когда турбина подхватывает! тоже интерестна эта тема и то как настроить турбину!!
Автор:  chemdimon [ 17 лютого 2014, 01:03 ]
та який там алгоритм
жму на газ, обороти ростуть, при 1800-2000 відчуваю хороший підхват який триває доки не переключусь на вищу передачу
тнвд без коректора, пшикає туди однакову порцію солярки незалежно від тиску надуву турбіни і все
турбіну мені справляли, там і налаштували, в неті бачив що налаштовують її крутінням гайки на фігні схожій на циліндр - клапан сбросу надмірного тиску, ну балансують її - це само собою
такий був план проекту екодизеля - більше повітря в камеру згорання із одним вмістом палива, більша ймовірність що воно згорить повністю
на jr і sb думаю картинка трошки інша:
більший тиск турбіни - більша подача солярки, на сб взагалі і розпилювачі на більшу пропускну здатність стоять, от така різниця в конях під капотом
Автор:  Valera rc fan [ 20 лютого 2014, 18:14 ]
Ось це?
Точно така самисинька приблуда е и мене ..и на-х ванатам треба :?:
